Video Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Seven N95S CRT
Serverzeit: 14 5 2026  10:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Video Seven N95S CRT
BID = 167394
psiefke
Geräteart : Monitor
Hersteller : Video Seven
Gerätetyp : N95S CRT
Chassis : ?
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin Moin!
ich habe mit oben genanntem Monitor ein kleines Problem...
Er wird zusammen mit einem SAMSUNG Sync Master 171s TFT an einem PC Betrieben.
Im vergleich zum TFT ist er recht unscharf.
Beide Monitore werden bei einer Auflösung von     1280x1024 äht 85 (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Hz betrieben.
Ist es normal dass der CRT im vergleich zum TFT leicht unscharf ist oder ist der Focus nichtmehr optimal eingestellt?
Hat jemand ein service manual oder kann mir jemand sagen wie ich bei der Kiste den Focus korrigiere?
Trenntrafo und gehöriger Respekt vor Spannungen jenseits 50V ist vorhanden, die gängigen warnungen vor der Hochspannung im Gerät können also entfallen...
ich sag schonmal danke für die Hilfe...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 167406
Im direktem Vergleich wirkt ein TFT bei gleicher Auflösung schärfer.
Focuseinstellung dürfte am FBT sein, kenne nur wenige Modelle wo das anders ist.
Dort dürften 2 oder 3 Potis sitzen. Die beiden mit Focus beschrifteten sind interessant.
BID = 167411
psiefke
das ist mein problem... am zeilentrafo finde ich zwar zwei potis die sind aber nicht wirklich vernünftig beschrifet... (zumindest steht nirgendwo FOCUS)...
phil
PS:
BID = 167514
igor.gm
Monitorspezialist
Wieviel ZOLL ist CRT Monitor ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 167912
psiefke
17 zoll und so langsam ahne ich wo das problem ist.. :-)
phil
PS:
BID = 168128
igor.gm
Monitorspezialist
1280x1024x85 ist zu viel für ein 17" .
Besser wäre 1024x768x75(85).
Obwohl V7 sreibt in Angaben , dass Monitor z.b 150 MHz Bandbreite hat , in wirklichkeit stehen drin 100--120 MHz ICs in VideoBoard drin . D.h. die IC werden nicht auf dauer diese Grenzauflösung schaffen. Vielleicht nur erste Jahr.
Skype: igor.gm
BID = 168280
psiefke
hab gerade mal ausprobiert den moitor mit der genannten auflösung zu betreiben... es wird nicht wirklich besser... eher schlechter.
hast du unterlagen zu dem monitor und könntest sie mir per email schicken?
phil
PS:
BID = 168707
igor.gm
Monitorspezialist
Ich repariere ohne (fast) Unterlagen.
Das ist bekante problemm mit RGB und verschwomenen Bild.
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975090   Heute : 11024    Gestern : 23007    Online : 303        14.5.2026    10:55
