Monitor Unterlagensuche mit FCC-ID: Wie ...? |
BID = 4293
Peter Gerade angekommen Beiträge: 12
Geräteart : | Monitor | Hersteller : | Unterlagensuche mit FCC-ID: | Gerätetyp : | Wie ...? | Chassis : | | FCC ID : | |
Als Antwort des Postings von Gast vom 22.09.2002 hat admin mit Hilfe der FCC-ID: HSUTRLDH-1764 des HighScreen Monitor 1779P einen Satz von sechs Unterlagen unter
https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/w.....-1764
zu dem Monitor gefunden.
Mir ist unklar, wie er diese Anfrage mit der FCC-ID gestartet hat?
Gruß, Peter
BID = 6901
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Peter hat am 26 Sep 2002 13:41 geschrieben :
<div align="left"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="70%"><tr> <td width="28%">Geräteart :</td> <td width="72%">Monitor </td> </tr> <tr> <td width="28%">Hersteller : </td> <td width="72%">Unterlagensuche mit FCC-ID: </td> </tr> <tr> <td width="28%">Gerätetyp : </td> <td width="72%">Wie ...? </td> </tr><tr> <td width="28%">Chassis : </td> <td width="72%"> </td> </tr><tr> <td width="28%">FCC ID : </td> <td width="72%"> </td> </tr> </table> </div><br> ______________________<br><br>Als Antwort des Postings von Gast vom 22.09.2002 hat admin mit Hilfe der FCC-ID: HSUTRLDH-1764 des HighScreen Monitor 1779P einen Satz von sechs Unterlagen unter
Gruß, Peter
schau hier:
http://www.fcc.gov/oet/fccid/
BID = 6903
Besten Dank für die Antwort. Setze ich die FCC-ID: HSUTRLDH-1764 in das Formular ein, komme ich leider nicht zu dem Ergebnis. Bin ich zu blöd ...?
Gruß, Peter
BID = 6905
admin Administrator
Beiträge: 5027 Wohnort: Heilbronn
BID = 6907
Dort gibt Anweisung: Was und in welche Felder kommt. suchen und lesen!
igor.gm
BID = 6912
Besten Dank für beide Antworten. Leider bin ich wohl doch zu blöde. Das Ergebnis kannte ich ja bereits (an admin).
Lesen und probieren ist sicher gur. Was mir aber spontal helfen würde ist der Hinweis: Was in welches Feld der Suchmaske für die FCC-ID "HSUTRLDH-1764" eingegeben wurde, um zu dem Ergebnid zu kommen ...
Dann hätte ich vielleicht eine Chance für zwei "Problem-Monitore" mit den FCC-ID "IEY447E" und "GWGSCAN85" ähnliche Ergebnisse zu bekommen.
Hoffe, nicht "genervt" zu haben, Peter
BID = 6913
admin Administrator
In das obere Feld HSU eingeben
In das untere Feld TRLDH-1764 ( den Rest ohne die ersten drei Buchstaben)
Sonderzeichen wie z.B. "-" immer mit eingeben.
BID = 6923
BID = 6930
@Peter
Zu deinen FCC-IDs gibt es dort keine für Privatleute einsehbaren Unterlagen - du bekommst zwar den Hersteller angezeigt (Nokia und Capetronic) aber die eingereichten Unterlagen sind nicht für den Publikums-Zugriff freigeben - das mit dem HSU (Royal) war ein Glücksfall wie es scheint.
Ah ja, falls der gullfoss2.fcc.gov - server mal down ist (wie bei mir im Moment), kannst du alle links auch mit svartifoss2.fcc.gov aufrufen...
BID = 6943
Bedanke mich für die Hinweise und Geduld. Leider kann ich das Ergebnis nicht nachvollziehen. Wenn ich in den beiden Felder der Suchmaske "HSU" und "TRLDH-1764" bekomme ich zwar ein Ergebnis, aber nicht mit den *.pdf-Dateien (Schaltbild etc.) ...
Irgendwas mache ich falsch, oder ...?
Gruß, Peter
BID = 6948
Es reicht, wenn nur die obere Maske
ausgefüllt wird.
Dann kann man aus der Liste den Monitor auswählen.
Leider geben nicht alle Hersteller alles bekannt!
--------- gast1
BID = 6949
Bedanke mich auch für diese Antwort.
Aber mein Problem ist, daß ich mit der Eingabe von "HSU" und "TRLDH-1764 " in die Maskenfelder bei
zwar einen Output zum Monitor mit der FCC-ID "HSUTRLDH-1764" bekomme, aber einen der keine *.pdf-Dateien enthält (Stromlaufplan etc.), sondern mehr allgemeine Angaben (Hersteller etc.).
Meine konkrete Frage ist daher, wie ist admin zu seinem Output
gekommen?
Hat er eine andere Berechtigung? Ist der Inhalt der Datenbank verändert? Oder hat er eine andere Abfragemaske
als
verwendet? Ober erhalten andere Forum-Leser mit den o.g.
Eingaben in das o.g. Abfragefeld die o.g. Antwort und
ich bin zu blöde ...?
Gruß, Peter
BID = 6952
Oh, ich hab's kapiert - jetzt bin ich nicht mehr blöd' ...
Die entscheidenden Daten sind der Öffetlichkeit nicht zugänglich, der Output für den Monitor mit der FCC-ID "HSUTRLDH-1764" war jedoch kein "Glücksfall", sondern hat eine etwas tifere Logik ...
Was zumindest mir weitergeholfen hat, ist nun keinesfalls das Abfragefeld mit den beiden Eingaben. Ich denke, hier ist etwas "hacken" erforderlich - oder: Peters Link-Bastelstunde ...
Nochmals besten Dank
Gruß, Peter
BID = 7707
Was zumindest mir weitergeholfen hat, ist nun keinesfalls das Abfragefeld mit den beiden Eingaben. Ich denke, hier ist etwas "hacken" erforderlich - oder: Peters Link-Bastelstunde ... |
Hättest du dann vielleicht die Güte andere auch an deinem Geistesblitz teilhaben zu lassen und die 'tifere Logik' und die 'Link-Bastelstunde' mal zu erläutern?
Ich dachte bisher immer, dass es um den Austausch von Informationen geht und nicht darum, nur zu nehmen und nichts zu geben oder sich hinter kryptischen Anspielungen zu verstecken.
Aber lass mich schonmal eine Antwort vorweg nehmen:
Eine Link-Bastelstunde bringt wenig, wie der Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;5
zeigt, so lange man nicht die Datenbank-ID-Nummer zu der FCC-ID kennt. Und wenn du die kennst, kommst du noch lange nicht durch 'Link Bastelei' in den genuss der passenden (!) Unterlagen.
