Unisys Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  EVG-153
Serverzeit: 09 5 2025  12:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Unisys EVG-153
BID = 29522
MichiK
Geräteart : Monitor
Hersteller : Unisys
Gerätetyp : EVG-153
Chassis : CMQ5387
FCC ID : A3LCMQ538
Andere Monitore andere Probleme. Diesmal 2 Monitore an die ich kostenlos herangekommen bin (wurden verschekt da defekt):
Beide Monitore haben die gleiche FCC-ID (A3LCMQ538)
Einer ist ein Unisys EVG-153, der andere ein DEC PCXBV-TD
Beide wurden vom Samsung als CMQ5387 hergestellt.
Interessanterweise haben beide das gleiche Problem:
Das Bild ist generell zu dunkel, wobei ganze dunkle Farben garnicht dargestellt werden. Beim EVG-153 habe ich durch Nachlöten kalter Lötstellen (derer gabs viele) auf der Video-Signal-Platine (die auf der Bildröhre steckt) eine Verbesserung erzielen können, habe aber trotzdem die RGB-Gain/Bias-Regler (VR11 bis VR16) hochdrehen müssen um den Monitor wieder verwendbar zu machen. Beim PCXBV-TD hat diese Methode nahezu völlig fehlgeschlagen.
"Nokia Monitor Test"-Ergebnis: Bei beiden sind die grauen Balken (1% - 9%) bei "Brightness and Contrast" völlig unsichtbar, trotz Helligkeit und Kontrast bis zum Anschlag hochgedreht.
In welcher Einheit des Monitors könnte das Problem liegen ?
Ich hoffe es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem.(die Vermutung ist naheliegend da die beiden dieselbe FCC-ID haben)
Falls wer über den Schaltplan verfügt, bitte mir denselben zukommen zu lassen. Danke im Voraus.
MfG, Michael
BID = 29550
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mess mal am Bildröhrensockel.
RGB, G1 + G2 und Heizung
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 29604
MichiK
hm
G1 war ca. -55V
G war ca. +63V
G2 war ... hm ... *wusch*
Leider dürfte da was Gröberes passiert sein: ein stark anschwellendes Hochspannungsgeknister und aus wars ...
Hochspannung weg.
Weitere Einschaltversuche schlugen fehl, LED flackerte unregelmäßig, wobei das Flackern von einem leisen Knacken begleitet wurde (vermutlich DST-Bereich). Später sprach allerdings das Schutzrelais an ...
Ich lebe noch, das Messgerät (war auf 1000V eingestellt) auch noch ...
Was war das ? DST "gesprengt" ?
MfG, Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 25 Aug 2003  0:30 ]
BID = 29689
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
G2 liegt meist bei 180V - 350V DC wenn du mit dem Multimeter gemessen hast.
Bist du evtl abgerutscht ??
Achtung:
BID = 29748
MichiK
Weiß nicht, das plötzliche Knistern hat mich so irritiert, daß ich darauf nicht mehr geachtet hab ob ich wo angekommen bin. Am ehesten, wenn überhaubt, bei den Nachbarn G oder B.
vielleicht war die Spannung an G2 zu hoch, sodaß es über mein Messgerät einen "Kurzschluß" gab und dem DST den Rest gab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MichiK am 26 Aug 2003  0:47 ]
BID = 29858
MichiK
Q503 (2SC5148) ist durch (Kurzschluss), dessen Collector am Pin 1 vom DST hängt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940074   Heute : 3472    Gestern : 8787    Online : 390        9.5.2025    12:08
