typhoon Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  t70s
Serverzeit: 25 3 2026  15:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor typhoon t70s
BID = 359163
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : typhoon
Gerätetyp : t70s
Chassis : IMRI IM76
Hi @ALL
Hier möchte ich mal meine Reparaturversuche des oben genannten Monitors kundtun.
Die Fehlerbeschreibung: Nach dem Einschalten hat er sich nach ca. 10-15 Minuten von selbst abgeschaltet und danach wieder eingeschaltet. Dann immer im Stetigen Wechsel ca. 10-15 Sekunden Aus und Ein, Aus, Ein .....
Ich habe mir dann, da ich keine Zeit hatte einen 17 Zoll TFT zugelegt und diesen Monitor beiseite gestellt. Nach ca. 1 Jahr habe ich ihn nun wieder hervorgekramt und machte mich an die Reparatur.
Als erstes habe ich festgestellt, dass er sich zwar Einschalten ließ, aber kein Bild brachte. Die Hochspannung war vorhanden und beim Test mit einem Laptop funktionierte auch das Umschalten der verschiedenen Auflösungen. (Zu hören an einem KLICK im Gehäuse beim Umschalten von LCD auf CRT). Bekam der Monitor kein Signal ging er auch in Standby. (Zu sehen und zu hören an der Orangen LED in der Front und an mehreren KLICK's und dem Knistern der Hochspannung.)
Meine erste Vermutung war, dass die Bildröhre nicht Anheizt. Nach einem Test am Bildröhrenhals auf Temperatur und dem Nachmessen der Heizspannung habe ich festgestellt, dass hier alles OK war.
Dann habe ich alle Spannungen nachgemessen, die von der Chassishauptplatine auf die Bildröhrenplatine gingen. Es waren mehrere Spannungen, da die gesamte RGB Ansteuerung dort auf einer Platine war. (Auch der Anschluß des Monitorkabels gingen dort hin!)
Es waren die Spannungen 120V, 70V, 6.3V, 12V, 5V, 8V. Die 8V fehlten allerdings bzw. waren nur ca. 1,1 V. Wegen fehlendem Schaltbild mußte ich mehrere dünne Leiterbahnen vom Messpunkt aus zurückverfolgen. Dies war nicht so einfach, da sie zwischen anderen dünnen Leiterbahnen verliefen. Aber ich wurde ganz in der Nähe des Messpunktes fündig. Ein 7808 Spannungsregler verrichtete dort seinen Dienst, bzw. tat es nicht mehr! Die Eingangsspannung war ca. 14.3V und die Ausgangsspannung nur 1.1V ??
Da war der Fehler. Ich habe in Ermangelung eines 8V Reglers einen 9V Regler genommen und einen 10 Ohm/1.5W Widerstand in Reihe zum Ausgang gelötet. Dadurch erreichte ich ca. 7.9V bis 8.2V je nach Helligkeit des Bildes.
Der Anschließende Dauertest bescheinigte mir eine VOLLE FUNKTION des Monitor's ohne weitere Abschaltungen!
Ich hoffe Ihr könnt mit dieser Beschreibung was Anfangen und einen ähnlichen Fehler bei Euch schnell und sicher beseitigen!
Übrigens: Die 8V waren für den TDA bestimmt, der die Monitorsignale für die Bildröhre Umsetzt, also der Videoverstärker. Anscheinend hatte der 7808 nen Wärmefehler, wodurch die Spannung nach einer gewissen Betriebszeit instabil wurde und danach komplett Aussetzte. Da der TDA keine 8V mehr gekam interpretierte der Monitor dies als "NO SIGNAL" und schaltete sich ab. Nach dem der 7808 wieder abgekühlt war waren die 8V wieder da und der Zyklus begann von vorne!
Proofstar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190616262   Heute : 13622    Gestern : 26261    Online : 255        25.3.2026    15:33
