SUN/SONY Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor GDM-5410 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor SUN/SONY GDM-5410 |
BID = 281701
ookami Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : SUN/SONY
Gerätetyp : GDM-5410
Ich habe ein Problem mit meinem Sun Monitor.
Ich habe ihn vor einigen Monaten gebraucht bekommen.
es ist ein GDM-5410 der eigentlich von Sony gebaut ist.
Kurz nach dem einschalten (5-10 Minuten danach)
wird auf einmal das Bild unscharf. der Zustand hält einige Minuten an bis auf einmal ein "Knall" zu hören ist, wie bei einer Entladung oder Kurzschluss. dabei fällt das Bild kurz in sich zusammen, kommt danach aber wieder. Das seltsame ist: danach funktioniert der Monitor einwandfrei mit gutem Bild.
es scheint nur dann zu sein wenn der Monitor kalt ist.
was kann es sein?
- ookami |
BID = 282539
Alex86 Schreibmaschine
Du kannst mal hinten reingucken wenn du den Moni anmachst (am besten im Dunkeln und mit abgeschraubtem Gehäuse) ob du am Zeilentrafo oder an der Hochspannungskaskade oder auch am Anodenanschluss oben an der Bildröhre funken überspringen siehst, wenn es knallt.
ABER FASS DA DANN NICHTS AN, DA HERRSCHT HOCHSPANNUNG !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190073264 Heute : 21403 Gestern : 37292 Online : 238 10.3.2026 17:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0236251354218
