Spea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor GMD-1963 HE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 19964
Andreas V Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Spea
Gerätetyp : GMD-1963 HE
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Tag erstmal, nette Seite, das!
Sorry, mit "Chassis" und FCC-ID kann ich nichts anfangen und hab auch nichts dergleichen in Handbuch oder auf dem Monitor gefunden. Ich denke aber, daß der Gerätetyp das Teil eindeutig beschreibt.
Folgendes ist mein Problem: Wackelkontakt in einer Farbe (grün). Die Ursache ist ziemlich genau lokalisiert. Wenn ich von hinten auf das offene Gerät schaue, befindet sich oben eine größere Platine, auf die ihrerseits drei kleinere Plantinchen gelötet sind, jede für eine der Farben. Vor zwei Jahren mußte ich schon mal sämtliche Beinchen dieser Farben-Platinchen nachlöten, was auch erstmal geholfen hat. Jetzt fing wieder das Grün an zu wackeln, aber ich kann weder eine kalte Lötstelle noch sonst einen Defekt lokalisieren. Jedenfalls kann ich durch Wackeln am "Grün"-Platinchen den Fehler hervorrufen und temporär abstellen.
Ich erwarte natürlich nicht, daß jemand aus der Ferne die kaputte Stelle lokalisiert . Aber vielleicht hat
a) jemand dasselbe Gerät und schlachtet seins
oder
b) jemand einen Tip, was ich sonst noch machen könnte.
Das Teil ist ein alter Festfrequenzer, der aber exzellente Bildqualität hat, weswegen ich ihn ungern abschreibe.
BID = 19983
Beiträge: 36327 Wohnort: Recklinghausen
Nachlöten...
Wenn sich der Fehler durch wackeln hervorrufen lässt gibt es nur 2 Möglichkeiten.
1. Kalte Lötstellen
2. abgerissene Leiterbahnen
Alles Nachlöten! Nicht nur die Stiftleisten sondern auch die Bauteile und nach Haarissen suchen (Lupe) Dann sollte es wieder gehen.
Wichtig ist auch der Bildröhrensockel selber.
BID = 19990
Hab ich schon mehrmals versucht, leider ohne Erfolg. Auf dem ca. 10cm^2 großen Platinchen (SMD-Technik) befinden sich beidseitig schätzungsweise 200 Lötstellen und entsprechend viele Leiterbahnen.
Das Problem dabei ist, daß die Leistung meiner Augen irgendwo Grenzen hat. Ich hab zwar eine starke Lupe, aber die ist anscheinend noch nicht ausreichend.
Gibts eigentlich auch Doppellupen für beide Augen, so wie bei Mikroskopen? Die einäugige Glotzerei ist echt anstrengend.
BID = 20012
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Solche Monitore sind bei jedem Schrottplaz.
Haufenweise.
Nachschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 16 Mai 2003 22:01 ]
BID = 20029
Klingt gut. Wo gibts denn Monitor-Schrott? Ich kenn Auto-Schrottplätze, aber da gibts wohl kaum Monitore. Bei mir ums Eck ist ne große Deponie, da hab ich beim Abgeben von Sondermüll auch ein paar Elektronik-Teile rumstehen sehen, auch Monitore, aber maximal eine handvoll.
Wäre natürlich genial, wenn man sich wie aufm Autoschrottplatz unter hunderten Altteilen passende Ersatzteile suchen könnte.
BID = 20035
In Memmingen . Gestern gesehen .
BID = 21094
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9532 Wohnort: Alpenrepublik
Gute Kopflupen gibt es bei Uhrmacher zu kaufen.
Ich habe verschiedene im Einsatz.
Bergeon No 5381DA
OptiVISOR von Donegan optical
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187966963 Heute : 25421 Gestern : 18748 Online : 196 26.12.2025 17:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211491584778
