sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  w900
Serverzeit: 13 2 2026  10:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor sony w900
BID = 91483
Stefan1986
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : w900
Chassis : Sperrig aber sieht gut aus ;-))
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi an alle !!
Habe grade hier 2 Seiten geschrieben aber alles ist
weg, weil das Internet zwischendurch nicht ging. Also nochmal in kurzform:
Mein 24 Zoll Monitor läuft 8 Stunden ohne Probleme, dann habe ich ihn 1 Stunde ausgemacht.
Mache ihn wieder an,er zittert sofort(verschiebt horizontal die zeilen), besonders die ecken zittern.
2 Minuten nach einschhalten knallts laut.
Habe sofort ausgemacht.
Mache wieder an, geht noch
Zittert jedoch sofort wieder.
Gleich knallt er bestimmt wieder.
Kondensatorkapazitätsmeßgerät vorhanden.
Werde gleich nach kalten lötstellen suchen.
Vermute aber das das ein oder mehrere Kondensatoren in der Hochspannung sein werden.
Weiß jemand was das sein könnte ?
Ist der Zeilentrafo bei dem Gerät solide ?
Habe noch einen Monitor davon, mit HOT kaputt.
viele Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan1986 am 13 Aug 2004 17:36 ]
BID = 91535
igor.gm
Monitorspezialist
wenn du 2 gleiche hast , dann tausche mal FBT in beiden zwischeneinander.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 91627
Stefan1986
Hallo Igor,
danke für deinen Tipp.
Ich habe noch einen 3. 24 Zoll, völlig heile.
Aus dem habe ich das komplette Board wo der Zeilentrafo draufsitzt, in den defektem eingebaut, der der zittert und knallt.
Fehler ist geblieben, Bild zittert sofort wieder.
Dann habe ich die Platinen wieder zurückgetauscht.
Dann habe ich aus dem heilen 24 Zoll die Platine wo der Focusturm,HOT und das ic1908 drauf sind, in den defekten eingebaut.
Und bis jetzt läuft er einwandfrei
Also wenn er noch ein paar Stunden ohne probleme läuft, liegt es an der Paltine mit dem Focusturm(wo auch HOT und das IC1908 drauf sind).
Werde ihn erstmal noch etwas testen, um sicher zu sein.
viele Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124828   Heute : 16317    Gestern : 23417    Online : 236        13.2.2026    10:21
