Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Trinitron Multiscan 200gs
Monitor Sony Trinitron Multiscan 200gs
BID = 31540
erb1907
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony Trinitron
Gerätetyp : Multiscan 200gs
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe folgende Problem bei oben genannte Monitor: Ich schalte den Gerät ein, leuchtet LED grün und paar sek. später fängt orange blinken. Relais schaltet sich um, sonst ist nichts mehr zum hören. Ohne Schaltplan und mit wenig erfahrung ist es natürlich schwerig um wissen wo anfangen.
Kann mir jemand behilflich sein?
BID = 31656
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich vermute Betriebsspannungs-Prob, oder ein mal Quarz und Sync messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 31697
Spok
Unterlagen Sony CPD-200GS siehe http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm .
BID = 31927
erb1907
Ich Danke euch für den Tips. Ich versuch es mal.....
BID = 33197
erb1907
Also ich hab mal mit MM bisschen gemessen und bei T1 ausgänge es fehlen 15V und -15V. 180V und 80V ist i.o.
BID = 39262
bluhm
Hallo, ich habe gestern zwei von diesen Monitoren gekauft und beide haben das gleiche Problem. Kannst Du posten, wie Du das Problem gelöst hast?
Danke
Stefan
BID = 40169
chaosms
einige Standartfehler bei dem Gerät :
Netzelko defekt 330µ (glaube ich)
Prozessor defekt (blinkt dann auch)CXD8692 oder so ähnlich hieß der Prozessor und ist Sauteuer
HOT defekt, dann bleibt die LED aber aus,
Also von 10 Sony waren bei 4-5 Geräten immer der Prozessor defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 27 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 147651574   Heute : 10728    Gestern : 12918    Online : 308        21.7.2019    17:53
