Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Trinitron 15sf Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Sony Trinitron 15sf |
BID = 12559
Arnd Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Trinitron 15sf
Kenntnis : Artverwander Beruf
seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass mein (schon etwas betagter) Monitor nach dem einschalten einen starken Blaustich aufweist. Dieses Problem ließ sich bisher immernoch durch Schläge auf den rechten Gehäuserand beheben (auf die anderen Seiten ging es auch aber nach meiner Einschätzung funktionierte es rechts am besten). Da mich diese allmorgendliche Prügelorgie ein wenig stört würde ich gerne das Ding reparieren und wäre dankbar für jeden Tip zur Fehlersuche, selber habe ich von Monitoren nämlich kaum Ahnung.
Vielen Dank im Vorraus für Antwort
Gruss
Arnd |
BID = 12651
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
vermutlich fehlerhafte Lötstelle auf der Bildröhrenplatine. Der Fehler müßte sich durch vorsichtiges Abklopfen mit einem Plastikstab lokalisieren lassen.
MfG Spok |
BID = 12723
danke Spok für Deinen Tip. Er wurde heute auch sogleich in die Tat umgesetzt (als Plastikstab diente mein Geodreieck) und nach einiger Klopferei hatte ich die Lötstelle gefunden, sie war an einem Verstärker-IC von dem drei symmetrisch nebeneinander angeordnet waren (ich denke pro Farbe einen oder so) Vorerst mußte jedoch erstmal eine Metallabdeckung abgelötet werden auf der Warnungen vor der Hochspannung draufklebten, aber zum Glück hatte ich mein Geodreieck  Nachdem ich die Lötstelle, die keinerlei sichtbaren Schäden aufwies, ausgebessert hatte, lief der Monitor wieder wie ne Eins.
Gruss
Arnd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183942446 Heute : 5847 Gestern : 8787 Online : 281 9.5.2025 18:34 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0302278995514
