MON Sony Multiscan G500 |
Problem gelöst
BID = 114556
Wondermusic Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan G500
Schönen guten Tach...
Habe ein kleines Problem mit meinem Multiscan...
Alles in allem funktioniert der Monitor, also man sieht den Desktop mit sämtlichen Schriften und Icons, aber das Bild ist extrem hell und es befinden sich Linienartige Streifen in rot/grün/weißer Färbung (vielleicht 0,3mm breit) von oben nach unten auf der Oberfläche. Gibts da ne Möglichkeit den selber Instandzusetzen? Der Monitor ist von ´99 und von daher ist keine Garantie mehr drauf.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wondermusic |
BID = 114665
Olaf K. Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Dippoldiswalde
Gerät öffnen (, wenn Du von oben auf das Board schaust ist meist rechts vorn der Zeilentrafo. An der rechten Seite befinden sich 2 oder 3 versiegelte Einstellregler. Suche den, wo "Screen" dransteht und drehe ihn vorsichtig. Evtl. mußt Du vorsichtig den Lack entfernen. Damit änderst Du an der Bildröhre eine Gitterspannung.
Sei vorsichtig. |
BID = 114669
Olaf K. Gesprächig
Hier noch eine optische Hilfe.
BID = 114715
Spok Schriftsteller
Der G500 sollte nur 2 Fokus-Potis am Trafo haben. Screen wird über "DAS"-Software eingestellt.
BID = 114725
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Spok , könnte sein , dritte unten nur als Dekorazion eingebaut . Und Screen natürlich geht aus Schema und nicht vom FBT.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 114788
Adimi Neu hier
Hallo Wondermusic,
kannst du mal ein Bild von der Bildrohrplatte machen?
Dann kann ich dir evt. helfen.
Gruß Adimi
BID = 114897
Spok Schriftsteller
@igor.gm
Das dritte Poti wäre gar nicht vorhanden (keine Dekoration), wenn das Foto vom FBT des CPD-G500 wäre.
BID = 114947
Olaf K. Gesprächig
Hi Spok,
ich hätte dazuschreiben sollen, das das Bild nur allgemein einen Zeilentrafo darstellt für jemanden, der keine Kenntnisse der Materie hat.
Das Bild ist nicht von einem FBT des CPD-G500.
Habe aber durch den Beitrag auch was gelernt.
BID = 115239
Oh Mann, schon so viele Antworten? Sorry, dachte ich würde ne Mailbenachrichtigung bekommen wenn jemand antwortet (hatte ich zumindest ein Häckchen reingemacht). Werde mich bemühen so schnell wie möglich auszutesten, habe aber momentan nicht die Möglichkeit dazu. Sollte nur ne kurze Meldung sein das ich noch da bin.
Sobald ich das Foto gemacht habe setze ich es hier rein - und probieren werde ich auch schon mal.
Danke schonmal für die Hilfe...
Wondermusic
BID = 115829
@ Adimi
Welche Seite hättest Du denn gerne? Da wo man draufschaut wenn man den Monitor endlich aufbekommen hat oder die Seite die Richtung Bildröhre schaut...? Ich hänge jetzt einfach mal die Seite an welche in Richtung Röhre zeigt...
Und richtig, bei dem FBT sind nur zwei Regler dran. Und es steht nicht Screen da, sondern Focus. Ich schätze mal das ich, wenn ich an einem von beiden drehe, nicht das gewünschte Ergebniss bekomme, oder?
Über das OSD-Menü habe ich schon alles mögliche versucht. da ist nichts mehr einzustellen. Helligkeit und Kontrast habe ich schon komplett runter gedreht.
Wondermusic
BID = 115957
Adimi Neu hier
@Wondermusic
Hallo, mach nochmal ein Bild von der anderen Seite.
Damit man die Lötstellen und SMD-Bauteile sieht.
Gruß adimi
BID = 116137
Ok, das wollte ich eigentlich zuerst einfügen, aber was solls. Hier ist es.... Ich hoffe Du kannst mit der Quali was anfangen, aber wenn ich es in Originalgröße lasse könnte ich Dir das Bild höchstens per Mail zusenden.
Da ist aber auch noch auf der linken Seite (wenn man von von hinten/oben draufschaut) ein kleiner weißer Kasten wo man oben kleine Poti´s hat der direkt an der Bildröhre sitzt. Soll ich den auch mal fotographieren? Sag einfach Bescheid - hab den Mon. sowieso noch offen stehen...
Wondermusic
BID = 116147
Adimi Neu hier
Hallo Wondermusic.
Sehr gutes Bild! Rechts oben auf der großen Platine sitzt ein SMD Widerstand R463 (Aufdruck 104) Wert 100KOhm.
dieser Widerstand muss ersetzt werden durch einen Widerstand mit einem Wert von ca. 125-130kOhm. Mußt ausprobieren welcher Wert am besten ist. Dadurch wird die Gitter2 Spannung runtergeregelt und das Bild sollte wieder o.K. sein.
Gruß Adimi
BID = 116194
SUUUUPPPEEERRRRRRRR....!!!!!
Läuft wieder einwandfrei! DANKE..!!!!
Aber eine Frage habe ich noch:
Wie kann es passieren das sich die Gitterspannung einfach so verändert? Das versteh ich net so ganz
Wie gesagt Danke nochmal und einen schönen Gruß,
Wondermusic
BID = 116250
Adimi Neu hier
Hallo Wondermusic,
freut mich das der Monitor wieder funktioniert.
Diese UG2-spannung wird normal über eine spezielle sony-Software abgeglichen, die man aber mit dieser methode umgehen kann.
Gruß Adimi
