MON Sony Multiscan 520 GS |
BID = 19221
FLOK Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan 520 GS
FCC ID : AK8GDM500PS
Hallo !
Folgendes Problem bei obigen Monitor :
Wird sporadisch unscharf und fängt an zu blitzen (ähnlich Entmagnetisierung).
Manchmal fängt er sich wieder oder "knallt" einige male.
Nach Aus- und wieder Einschalten ist erstmal wieder ruhe.
Netzteil habe ich bereits nachgelötet, leider ohne Erfolg.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Flok |
BID = 19238
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Das hört sich nach FBT an.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 19253
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Da ist bestimmt der Zeilentrafo defekt.Das ist leider problematisch,da Sony Monitorersatzteile nur an autorisierte Werkstätten vertreibt,eventuell wird man bei ausländischen Erstzteilexperten fündig.Deutsche Firmen (z.B. ASWO) treten hier als Zwischenhändler auf,wodurch die Preise entsprechend hoch sind,das soll keine Kritik an ASWO sein,sondern an der Vertriebspolitik der Firma Sony.Hier sollte man sich drei bis vier Beispiele an Iiyama nehmen.Eventuell wird man bei Ebay fündig,dort werden schon mal Baugleiche angeboten, Elsa 21M98,21M99,Compaq P110,Dell 1662 .Trotzdem viel Erfolg!
BID = 19267
Danke für eure Antworten....
Hört sich ja richtig schlimm an.
Falls also jemand zufällig nen Zeilentrafo
rumliegen hat, oder sonstwie günstig einen
besorgen kann, dann bitte ne kurze Info !
Danke
FLOK
BID = 19279
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. Zufällig liegt bei jemandem nur gleiche.
2. Neu kostet ca.200€ .
Alle Fehler in Elektronik habe NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 6 Mai 2003 22:25 ]
BID = 25890
justme Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aachen
Tausch erstmal den Transistor für den DSP bevor du Dir einen neuen DSP besorgst .. denke das ist ein 2SK2655, bin mir da aber nicht sicher .. hab derzeit das schaltbild nicht vorliegen ...hatte schon öfters dieses prob, nach dem austausch des Transistors war's es wieder ok
gruss Ulf
BID = 25945
Da braucht man keine Transistoren zu tauschen .
FBT defekt , standartfeller .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 25952
Werde natürlich erst den Transistor tauschen, bevor ich mir nen neuen FBT hole. Will ja nichts unprobiert lassen.
Der Monitor läuft übrigends sehr stabil momentan.
Habe schon seit mehreren Wochen keine Ausfälle mehr gehabt.
Kondensator-Selbstheilung ??
Wenn ich ihn das nächste Mal offen hab, tausch ich den Transistor.
Flok
