BID = 50144
trackbuster Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: oberhausen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD A220
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, hab nen sony hmd a220. jetzt ist mein problem das der monitor nicht mehr an geht.
das heißt: kein kontrollämpchen, kein anziehendes relais, es tut sich einfach garnichts. so wie wenn kein stecker drin steckt.
sichtprüfung der platiene: nichts aussergewöhnliches aufgefallen.
büdde büdde helft mir.....!!!! |
BID = 50731
Spok Schriftsteller
Spannung an Pin7 von IC601 (µC3842A) gegen Pin 1,2,3 vom Sperrwandlernetztrafo T603 messen. Sollte ca. 18V sein.
Achtung! An dieser Stelle besteht noch keine Netztrennung. Monitor über Trenntrafo oder mindestens FI-Schalter betreiben. Erdfrei messen.
MfG |
BID = 51133
hallo, danke dir vielmals. werd das gleich mal messen. hast du einen schaltplan von dem monitor? bzw. weißt du woh ich einen her bekommen könnte?
BID = 51232
so, hab grad mal gemessen. es liegen 19,5 V zwischen dem ic und dem traffo an.
ps: zur aufklärung des mysteriösen fehlers, gibts zur belohnung ne flasche wein!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trackbuster am 26 Jan 2004 14:29 ]
BID = 51452
Spok Schriftsteller
um Unterlagen zu bekommen, müßtest Du mir schon mal Deine E-Mail-Adresse mitteilen.
Netzteilausgangsspannungen an Buchse CN504 überprüfen (gegen Chassismasse, Rahmen messen).
BID = 51486
hallo, also meine e-mail adresse lautet: trackbuster2000 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
vielen dank nochmal. ich geh dann gleich mal an CN504 messen.
BID = 51889
hi, hab grad gemessen. an cn 504, hab nur am pin 3 die 80v. an allen anderen ist tote hose. noch nen tipp? die flasche wein ist dir aufjedenfall schonmal sicher!!
BID = 52327
Spok Schriftsteller
IC609 Spannungen an Pin 1 und Pin 4 messen.
BID = 53151
hi, an pin 1: 15V, an pin 4: 0V.
schick mal deine adresse per e-mail. wegen wein und so.....
BID = 53554
Spok Schriftsteller
bei dem IC handelt es sich um einen Schaltregler, der aus 18V die 5 Volt erzeugt und die schaltet die anderen Spannungen zu. Beschaltung des ICs prüfen, Widerstände, Elkos, Spule. Prüfen, ob am Ausgang Kurzschluß vorhanden ist. Wenn alles i.O. dann IC erneuern. Das Teil müßte es oben im Onlineshop geben.
P.S. Danke für Dein Angebot, aber ich möchte nicht damit anfangen, für Reparaturtipps Präsente anzunehmen.
BID = 53619
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
R642- 1Mohm und UC 3842 erneuern! Evt. Elkos im NT mit erneuern.
Gruss, Tom.
BID = 53678
@ spok
danke dir, werd ich machen. wenz net funzt schreib ich nochmal.
@thom40
weißt du das genau?
und wo find ich denn den UC 3842???
was meinst du mit nt?
viele fragen.... ich weiß....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trackbuster am 8 Feb 2004 19:02 ]
BID = 53761
Thom40 Stammposter
NT= Netzteil, UC 3842 sitzt dort, der 1Mohm auch!
Hellsehen kann ich nicht , geht aber oft bei den Kisten defekt!
Musst ja nicht wechseln, ist nur ein Tipp!!!!
Gruss, Tom.
BID = 54960
mahlzeit,
@ thom
der wiederstand r642 hat laut plan aber 220 ohm
im ersatzteileversand hab ich drei verschiedene typen von dem ic 601 (uc3842) ist das egal welcen typ ich nehme?
grüße
BID = 55155
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Vom Prinzip her schon.
Du solltest aber das vorhandene nehmen. ( Sprich ist ein 3842B drin dann auch wieder ein B rein )
Sonst startet der Monitor erst später oder so.
Alles schon gehabt
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
