Monitor Sony GDM-F520 --- Farbfleck Suche nach Monitor Sony |
BID = 925339
Kadano Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Wien
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Farbfleck
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-F520
Hallo, habe heute einen Sony GDM-F520-Röhrenmonitor um 20€ gebraucht gekauft. Die Bildqualität und Farbwiedergabe ist echt erstaunlich gut im Vergleich zu meinem Standard-TN-Panel, vor allem bei dunklen Film- und Serienszenen.
Leider musste ich am Rand des Monitors ein paar Farbflecken feststellen. Ich habe ein paar Bildschirmphotos angehängt, bei denen verschiedene Primärfarben angezeigt werden, damit man die Farbprobleme gut erkennen kann.
Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem? Meine Vorkenntnisse beschränken sich darauf, dass ich mal einen 80er-Jahre-Trinitron-Fernseher geöffnet und bisschen wo rumgelötet hab, damit er wieder ein Bild gezeigt hat und nicht nur schwarz bei rot blinkender Statusanzeige?
Wäre sehr dankbar für eine hilfreiche Antwort! Übrigens, vielen Dank, dass ihr dieses Forum betreut! |
BID = 925340
perl Ehrenmitglied
Entweder hat dort jemand mit einem starken Magneten herumgespielt und die Lochmaske magnetisiert, oder - was schlimmer wäre, die Maske ist durch raue Behandlung deformiert worden.
Entmagnetisieren kann man, aber mal eben das Vakuum aus der Röhre rauslassen um die Maske gerade zu biegen, ist schlecht möglich.
BID = 925341
Hm, ich bin beim Transport einmal mit der unteren rechten Ecke des Gehäuses des Monitors (nicht das Glas selbst) an einer Mauer angekommen, man sieht leichte Schleifspuren. Kann so eine Erschütterung schon ausreichen für diesen Fehler?
Die ganzen Degauss- und Bildrücksetzungsfunktionen des Monitors habe ich schon mehrmals betätigt, das vergaß ich leider vorhin zu erwähnen. (Falls du das mit „Entmagnetisieren“ meinst?)
Kann es etwas bringen, den Monitor längere Zeit eingeschalten zu lassen oder ist das völlig ausgeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kadano am 6 Mai 2014 0:31 ]
BID = 925342
perl Ehrenmitglied
| | mit der unteren rechten Ecke des Gehäuses |
Der Farbfleck ist aber links unten. Es ist natürlich schwer abzuschätzen, wie die genaue Kraftverteilung bei solch einem Rumms ist, wahrscheinlich kommt es dabei auch zu einer ruckartigen Drehung des Geräts.
War das Bild denn vor dem Transport in Ordnung?
| | Falls du das mit „Entmagnetisieren“ meinst? |
Es gibt stärkere Entmagnetisierungsspulen als die im Gerät eingebauten und man kann die auch länger wirken lassen.
Evtl. auch mal im Gerät nachschauen, ob sich da vielleicht ein magnetisierter Schraubendreher o.ä. verfangen hat.
BID = 925344
Gneau, der Fehler ist links und der Aufprall war rechts.
Laut dem Verkäufer war es davor einwandfrei. Ich dachte, dass Röhren schon einiges aushalten und war beim Transport deshalb nicht allzu vorsichtig – im Nachhinein bereue ich das, wäre mir dieser Aufprall nicht passiert, könnte ich das jetzt als Ursache ausschließen.
Auf den Schrauben waren noch die unbeschädigten Aufkleber drauf; ich glaube nicht, dass der schon je geöffnet wurde. Auch, nachdem ich die drei Schrauben abmontiert hatte, habe ich es nicht geschafft, die Abdeckung zu entfernen. Naja, drinnen scheppert nichts, also wüsste ich auch nicht, was ich da drinnen denn machen sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kadano am 6 Mai 2014 1:12 ]
BID = 925349
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Anzustoßen ist eigentlich kein Problem. Problematisch sind eher heftige Erschütterungen, z.B. durch Stürze beim Transport. Hattest du das Gerät im Auto transportiert? Dann kommen evtl. starke Magnete im Auto (Lautsprecher) als Ursache in Frage.
BID = 925358
Mr.Ed hat am 6 Mai 2014 06:38 geschrieben :
Der Verkäufer hatte den Monitor im Kofferraum. Ich habe meinen Tretroller als improvisierte Rodel verwendet und ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert (vermeide Autofahren so gut wie möglich).
Als ich aus der U-Bahn ausstieg, ist er mir vom Roller gekippt. Das waren ca. 5 cm Fallhöhe, die ich auch mit meinen Händen etwas abgefangen habe. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dieser Stoß härter war, als wenn man einen Monitor etwas unsanft auf den Boden stellt oder auf einen Schreibtisch hebt.
Glaubst du, dass sich das Problem noch beheben lässt?
BID = 925360
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Verschiebe den Monitor mal ein bischen wenn er in Betrieb ist und beobachte ob der "Fehler" mitwandert.
Nicht, dass in der Schreibtischschublade ein Magnet liegt.
BID = 925362
nabruxas hat am 6 Mai 2014 09:45 geschrieben :
Ich hatte ihn schon an verschiedenen Orten aufgestellt, unter anderem auch am Boden und am Sofa. Das Problem war immer gleich.
Wobei mir der Farbfehler heute nach ca. 10 mal Degaussen minimal schwächer vorkommt als gestern abend – kann aber auch einfach am stärkeren Umgebungslicht liegen.
BID = 925368
Wenn die Maske magnetisiert ist ja, ansonsten nein, außer durch eine neue Bildröhre.
BID = 925372
Danke für eure Antworten! Für den Einsatzzweck (480p60-Video vom Gamecube ohne Verzögerung abspielen) ist er immer noch sehr gut geeignet, also bin ich für die 20€ immer noch sehr zufrieden. Nachdem ich mir eine Folge von Game of Thrones gleichzeitig auf meinem LCD-Monitor und auf dem F520 angesehen habe, war ich nur so begeistert von der Bildqualität, dass ich ihn gerne als Hauptmonitor verwenden würde, wenn nur der Farbfleck nicht wäre.
In Zukunft werde ich Röhren auf jeden Fall wie rohe Eier behandeln!
BID = 925390
perl Ehrenmitglied
| | Wobei mir der Farbfehler heute nach ca. 10 mal Degaussen minimal schwächer vorkommt als gestern abend |
Wenn das stimmt, solltest du es mal mit einer Entmagnetisierungsdrossel versuchen.
Für Elektrobastler ist es kein größeres Problem so etwas herzustellen, aber ich weiss ja nicht, wie es in deiner Bastelkiste aussieht.
Angeblich reicht es auch den Elektromotor einer Bohrmaschine nahe an die Stelle zu bringen, aber ich bin da etwas skeptisch.
Falls du es probieren möchtest, dann darfst du die Maschine nicht nah am Bildschirm ein- und ausschalten, sondern in einiger Entfernung. Dann annähern und vor allem langsam entfernen, bevor man ausschaltet.
Ob der Monitor dabei läuft oder nicht, spielt keine Rolle, aber wenn er läuft, kann man sofort den Erfolg kontrollieren.
Maschine so orientieren, dass es den maximalen Farbfehler gibt, wenn sie in der Nähe ist.
BID = 925476
Also, die Bohrmaschine hat mal rein gar nichts gebracht, haha.
Ich habe aber vorhin dann meine alten Spielzeugmagneten (diese kleinen Stäbchen) gefunden. Von denen habe ich sechs Stück an verschiedenen Stellen mit Klebeband an den Rahmen des Monitors geklebt und lange feinjustiert. Jetzt ist das Bild perfekt!
