SONY Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  GDM-F520
Serverzeit: 01 12 2025  23:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor SONY GDM-F520
BID = 321375
Tronix
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : GDM-F520
Ich habe folgendes Problem mit einem Monitor, welcher ich in unserem Betrieb aus dem Schrott gefischt habe.
Der Bildschirm läuft einwandfrei, dachte ich, bis ca. nach 30 sek. das Bild unleserlich unscharf wurde. Naja, wurde wohl nicht ohne Grund in den Abfall geschmissen!
Da ich nicht weiss, welches Bauteil im CRT für die Fehlfunktion verantwortlich ist, hab ich mir gedacht, ich warte bis ich einen zweiten im Schrott herausfischen kann, natürlich vom gleichen Typ ond könnte mir dann aus zwei einen Funktionsfähigen zusammenbasteln. Leider warte ich jetzt seit 3 Monaten vergebens und habe herausgefunden, dass dieser SONY F520 eine Seltenheit ist.
Jetzt frage an Erfahrene. Würde sich eien Reparatur für diesen Bildschirm lohnen. Welches Bauteil müsste man austauschen, dass er wieder zu gebrauchen wäre.
Ich danke für eure Hilfe. MfG Roman
BID = 321380
nabruxas
Monitorspezialist
Eigentlich nicht viel:
Die Röhre.
Dann muß das Gerät noch abgeglichen werden.
Das EINZIGE was Du versuchen kannst ist folgendes:
Bildröhrenplatte abmontieren und Röhrensockel mit einem Glaspinsel GRÜNDLICH reinigen. Besonders die Focuskontakte nicht vergessen. Fummlerei!
Anschließend sauber ausblasen. Am CRT Sockel die Focusleitungen abmontieren und auch hier den Sockl vorsichtig öffnen. ALLES reinigen, auch die Focusleitungen.
Nützt dies nicht -->> Röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187093019   Heute : 46465    Gestern : 37500    Online : 342        1.12.2025    23:38
