Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor GDM 2039 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Sony GDM 2039 |
BID = 137959
Christoph Stein Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM 2039
Guten Abend,
irgendwie hab' ich es zur Zeit mit meinen Monitoren. Der Belinea funktioniert dank Eurer Hilfe wieder prächtig!
Nun also ein Sony:
Die Bildeinstellungen bei dem GDM sind äußerst unschön, eine Kissenverzerrung. Google findet zwar einen Hinweis auf die "service adjust" Einstellungen
"To the left of
the CRT, will be a vertical board, the 'N1' board. There should
be a service switch, SW1, that you set to Service position. Turn
on the unit, and you should then be able to toggle through the various geometry modes with the select button, and adjust the
values with the + and - buttons. Different LED's will be lit, or
not, depending on the mode you selected. Set the service switch
back to User position when finished"
http://www.google.de/search?q=cache.....UTF-8
und ich bekomme auf diese Weise auch wieder ein vernünftiges Bild, jedoch: Die Einstellungen werden nicht gespeichert. Beim nächsten Neueinschalten habe ich wieder das alte Bild.
Wie speichert man die service adjust Werte?
Besten Dank im voraus. |
BID = 139801
Ich habe das Problem selbst gelöst:
Die Beschreibung, die ich mit Google gefunden habe war schon im Prinzip richtig. Jedoch:
"Set the service switch
ist etwas verkürzt.
Man muß diesen letzten Schritt bei eingeschaltetem Monitor machen UND man muß den Monitor danach einige Minuten eingeschaltet lassen. Wenn man sofort ausschaltet, sind die Einstellungen wieder verschwunden.
Christoph
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187257833 Heute : 220 Gestern : 48955 Online : 411 6.12.2025 0:05 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0695350170135
