Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor GDM-17EO1T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 14380
Ratz Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : GDM-17EO1T
hi @all,
ich habe folgendes problem mit dem monitor,bnc-anschluß,
das bild wird blau eingefärbt,
dieses tritt mal sofort nach dem einschalten ein,
oder aber erst nach einer gewissen zeit,1std-3std,
kommt auch schon mal vor das der fehler nicht auftritt,
kann das an einer kalten lötstelle liegen,wenn ja wo muß ich die suchen,
wo gibts treiber für den monitor,bei sony ist nichts zu finden
thx ratz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ratz am 23 Feb 2003 11:23 ] |
BID = 14404
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Hat der Monitor 2 Anschlüsse, BNC und HD15 bzw D13W3 (siehe unten, zum Gerät:) oder nur die BNC Eingänge?
Falls mehrere vorhanden sind, ist das Bild nur am BNC-Anschluss blaustichig oder auch am anderen Anschluss?
Wenn der Fehler nur am BNC-Anschluss vorhanden ist, Fehler auf dem Eingangsboard suchen.
Hat der Monitor ein OSD? Wenn ja ist der Farbstich da auch vorhanden?
Falls ja, RGB-Endstufe untersuchen, falls nein, Vorstufe untersuchen. (Warscheinlich beides auf dem CRT-Board)
Kalte Lötstellen kommen auf alle Fälle in Betracht (ebenfalls CRT-Board) ist das Gerät denn klopfempfindlich?
Zum Gerät bzw. zu den Treibern:
Einen GDM-17EO1T Habe ich auch nicht gefunden wohl einen
GDM-17E10, das ist ein OEM-Gerät für ältere SUN's. Deswegen wirst du wohl auch keine .inf zu diesem Monitor gefunden haben, der war nie für PC's gedacht, auch wenn er da funktioniert.
Von dem Sun Monitor habe ich ein Bild gefunden
Es kann natürlich sein das Sony die auch unter eigenem Namen als PC-Monitor verkauft hat. Interessant wäre daher mal die FCC-ID.
Einige spärliche Infos habe ich noch bei Sun gefunden
http://sunsolve.sun.com/handbook_pu......html
Uploaded Image: gdm17e10.jpg
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Feb 2003 14:33 ]
BID = 14427
hallo mr.ed,
erstmals vieln dank für die vielen infos zu monitor,
der monitor hat nur bnc-anschlüsse,
ein osd hat er nicht,klopfendpfindlich ist er auch nicht,
hab den moni heut noch mal angeschlossen,das blau eingefärbte bild war nach ca.30sec verschwunden,und bei win me unter eigenschaften monitor steht "17 PRO E"
da das bild des monitors noch sehr gut ist wollte ich ihn gern behalten
die fcc-id lautet AK8 GDM17E01
der monitor auf dem bild ist identisch mit meinem,allerdings ohne sun logo baujahr 1994,
den moni hab ich von meinem vater bekommen,der auf einer mischanlage für beton arbeitet,
thx ratz
BID = 14428
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wackle doch mal an den BNC-Steckern, wenn das Bild mal wieder blau wird. Wenn es sich dabei ändert, ist es eine kalte Lötstelle in der Nähe der BNC-Buchsen.
Bubu
BID = 14462
Falls sich am BNC-Kabel nichts tut, das Anschlußboard und das CRT-Board nachlöten.
Qauf dem BC Board insbesondere den Röhrensockel (oder besser Fassung), Steckverbinder und Leistungs-IC's / Transistoren nachlöten.
Ich hatte auch schon mal Oxydationen an Steckkontakten, die verschwinden teilweise indem man sie einmal abzieht und wieder aufsteckt. Ansonsten vosichtig reinigen.
Sollte das nichts bringen würde ich nach einem thermischen Fehler suchen (Fön, Kältespray).
Warnhinweis: Vorsicht bei allen Arbeiten am offenem Gerät!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185287949 Heute : 10295 Gestern : 13943 Online : 403 27.8.2025 13:34 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203478336334
