Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Elsa GDM W900 / Ecomo850 24H96
Serverzeit: 19 10 2025  23:16:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Sony Elsa GDM W900 / Ecomo850 24H96
BID = 129180
Xsellman2
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony Elsa
Gerätetyp : GDM W900 / Ecomo850 24H96
Hallöchen!
Vielleicht kann mir jemand Helfen!
Ich habe einen Elsa ecomo 850 oder sony GDM W900 (baugleich)
Leider habe ich ein sehr komisches problem, ich vermute, daß es was mit dem Video oder RGB Board zu tun hat.
Sitze gerade davor!
Beschreibung: Es geht um eine Linie die sich von links leicht aufwärts nach rechts durch meinen Monitor zieht.
Wenn ich die Auflösung verstelle wird die Linie auch entsprechend größer oder kleiner. Sie ist etwa immer eine Zeile dick und grün. Wenn ich nun ein schwarzes Bild habe und den Monitor auf volle Helligkeit stelle, nicht den Kontrast, dann sehe ich, daß sie über einen bogen wieder mit einer Wagerechten linie verbunden ist. Dann wieder über einen Bogen mit einer weiteren schrägen Linie. Sieht ein bißchen so aus wie ein Zylinder. So das war der Fehler. Er tritt nach einem Flackern auf und verschwindet nach einem kurzen flackern wieder. so geht das den ganzen tag. Wenn ihr mir auch sagen könnt wer sowas repariert ( außer Sony) könnte mir auch weiterhelfen. Hatte auf meiner alten Arbeit noch einen von der Sorte, der den gleichen Fehler hatte allerdings auf dauer! Xsellman war mein alter mitgliedsname komme aber nicht mehr in mein Profil! Keine Ahnung warum! Vielen Dank für eure hilfe!
BID = 129229
igor.gm
Monitorspezialist
Zeichnen!
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185882573   Heute : 24163    Gestern : 26182    Online : 362        19.10.2025    23:16
