Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Elsa GDM 20E40T
Serverzeit: 20 10 2025  01:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Sony Elsa GDM 20E40T
BID = 25656
Fernsehtechniker
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony Elsa
Gerätetyp : GDM 20E40T
Chassis : 6002855
FCC ID : was das den?
Kenntnis : Komplett vom Fach
hi an alle,
habe einen Sony Elsa GDM 20E40T monitor.
der hat folgenden fehler:
er schaltet sich ein danach schaltet er sich ab und die led´s blinken dann auf.Die schutzschaltung geht in funktion.
kennt jemand diesen fehler?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
BID = 25681
Dennis aus dem Wald
na super immer die gleichen fragen oder! leider kann man so kein tipp geben!
hs da?
heizung da?
Betriebsspannungen aus nt?
ansteuerung hot sauber?
Wie lange schaltet er sich an?
Woher weisst du das es die schutzschaltung ist?
steht hinten auf deinem monitor deckel! jedenfalls bei den meisten geräten!! sieht ca. so aus: PK-998A
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 25687
InVasCoprHur
Ja, wir machen demnächst Fernheilung.
Aber vorher messen wir auch mal ob wir hinter diesem großem Netzübertrager einen Kurzschluß ist.
Oder wir heben den Finger in den Wind, und wissen das z.b. die Sekundärspannung zu hoch ist, und dadurch das Netzteil abregelt.
BID = 25692
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also ganz ehrlich,
bei komplett vom Fach, hätte ich schon etwas mehr erwartet.
Wie soll man denn da bitte helfen ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 25889
justme
Power und GEOM-LED? zumeist Fehler im Hsp-Teil, oft der DSP.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185883291   Heute : 212    Gestern : 24670    Online : 174        20.10.2025    1:25
