Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor CPD G200 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 256835
Flosen Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD G200
hallo!
durch zufall bin ich auf dies forum hier gestoßen und muss gleich mal eine frage loswerden:
der oben erwähnte monitor gab letztens plötzlich den geist auf, soll heißen er bekommt keinen strom mehr wenn ich den power-knopf an der front betätige.
wollte ihn einschalten, bin vom knopf abgerutscht, nachdem er schon so halb saft bekam und danach ging er nicht mehr an.
meint ihr, dass das reparabel ist? sony will allein schon 40€ fürs hineinschauen haben...
vielen dank schonmal!
gruß, flo |
BID = 265359
Ciox Gerade angekommen
Habe gerade das gleiche Modell vom Bausch (Schrotthändler) mitgenommen. Als ich Ihn Testen wollte ging erst mal gar nix. Habe danach das Gehäuse geöffnet, natürlich Stromlos(Bin elektriker und weiß daher mit damit ehrfucht umzugehen). Die 4A träge Feinsicherung auf der Grundplatine neben dem Netzanschluß war defekt, und habe diese profilaktisch gegen eine 3,15AT getauscht, und Siehe da, DER GEHT. Vielleicht hat deiner durchs abrutschen ne Spannungsspitze bekommen die zum fall dieser Sicherung geführt hat.
Zu aller erst Netz- und PC-leitung entfernen und ein paar Minuten warten bis sich das Gerät vollständig entladen hat. Man kann um sicher zu gehen auch den Powerschalter betätigen um restenergien zu verbraten.An der Unterseite sind nur 2x Schrauben zu öffnen, und oben mit nem flachen Schraubendreher vorsichtig an den einraststellen aushebeln. Das Schirmgehäuse mit den 6 kleinen schrauben entfernen, vorsichtig das Blech ist weich und verbiegt leicht. Dan müßte man die Sicherung wie oben beschrieben sehen. Diese mit nem kleinen Schraubendreher raushebeln oder mit ner Spitzzange, und den durchgang mit einem Meßgerät prüfen und ggf. ersetzen.
Ciox |
BID = 265412
prima, vielen dank für den tipp!!
werd ich gleich, wenn ich das nächste mal zu hause bin, ausprobieren.
der steht mittlerweile dort auch schon 2 jahre...ist ein bisserl in vergessenheit geraten, bis ich diese forum hier ztufällig entdeckt hab. dann kann ich ihn gleich mal entstauben
danke nochmal!
gruß, flo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181424282 Heute : 2556 Gestern : 5075 Online : 278 7.6.2024 17:03 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0221657752991
