Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor CPD200GST Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 11718
Joreike Gerade angekommen Beiträge: 10 Wohnort: Eppelherim
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD200GST
Chassis : D1P
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Monitor ist unscharf,
und lässt sich über das OSD nicht mehr einstellen.
Das menü lässt sich einblenden, mann kann aber nichts verstellen.
Eprom??
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
BID = 11737
axl2608 Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Gründelhardt
Habe gleiches Gerät, nur mit anderem Fehler.
Wenn das Bild gleichmäsig unscharf ist musst du es per Focus-Regler einstellen. Diesen Findest du am DST. Der DST ist das Ding von dem ein rotes Kabel rauskommt und an der Bildröhrenoberseite in einem Gummipilz endet. Am DST findest du normalerweise drei Regler - an dem SCREEN auf KEINEN FALL drehen - nur FOCUS H un V.
Viel Glück
Axl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axl2608 am 19 Jan 2003 11:44 ] |
BID = 11748
Danke Axl!!!
der Fokus ist jetzt O.K
jetzt ist noch ein kleines Convergenc Problem aufgetacht.
Das werde ich jetzt behutsam angehen.
BID = 11754
axl2608 Neu hier
Hast du vielleicht noch ime Menü die Convergence verstellt oder ist die von alleine verstellt worden?
Wenn du die Convergence verstellen möchtest musst du in einem Weissen Kästchen (auf dem Röhrenhals) verschiedene Potis verstellen - markiere sie vorerst am besten bevor du was verstellst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187868996 Heute : 1211 Gestern : 15438 Online : 284 22.12.2025 1:14 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0579838752747
