Song Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  u Evo ??? Photoplay
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  14:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Song u Evo ??? Photoplay
BID = 276655
igor.gm
Monitorspezialist
Wieviel Zoll ist Kiste ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 276704
kinzi
Zur Homepage von kinzi
Ergänzung zu den gemessenen sekundären Spannungen (in zerlegtem Zustand) - ich zitiere mich selbst :
sekundär 9V= / 13V= / 50V=
-> können nicht stimmen (Erklärung unten)
nach mehrmaligem Ein-/Ausschalten 19,5V= / 26,5V= / 110V=
Im Zweig den 19,5V befindet sich anschließend ein 7812. Der kann nicht mit 9V Eingangsspannung arbeiten. Ergo sind die anfangs gemessenen Spannungen falsch.
Hat jemand Erfahrungen mit TDA405-Netzteilen? Wenn da die Spannungen zu niedrig sind bzw. bei Belastung einbrechen, was könnte da rund um den TDA4605 hinüber sein?
kinzi.
BID = 276830
igor.gm
Monitorspezialist
Und Baujahr?
Skype: igor.gm
BID = 276859
igor.gm
Monitorspezialist
Vertikal-IC = LA7838
Horizontal-IC (?) = LA7851
RGB-AMP = MM1203N -- vermutlich LM1203
Für folgende Teile DS runterladen , dann sieht man ob richtige Speisespannung zu IC ankommt .
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423560   Heute : 2602    Gestern : 5459    Online : 355        29.11.2024    14:34
