SMILE Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  CA 2011
Serverzeit: 22 12 2025  14:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor SMILE CA 2011
BID = 157645
iron_paw
Zur Homepage von iron_paw ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : SMILE
Gerätetyp : CA 2011
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe hier einen monitor SMILE CA 2011 (20") mit einem etwas merkwuerdigem fehler:
die vertikalablenkung wird durch sporadische fehler beeinflusst. das sieht dann so aus, als ob schwarze zeilen eingefuegt werden. der rest des oberen halbbildes rutscht dann nach unten. im unteren halbbild tritt das auch auf, jedoch rutscht der rest hier nach oben. also oberste, unterste und die mittlere zeile bleiben konstant, dazwischen wackelt oder flackert das bild sporadisch.
das verhalten hat auf die horizontalablenkung keinen einfluss. diese funktioniert tadellos.
durch mechanische einwirkung laesst sich der fehler nicht provozieren. kabel sind auch alle i.o. waehrend des fehlers sind keine geraeusche wahrnehmbar, wie z.b. ueberschlaege oder aehliches.
an welcher stelle sollte ich denn suchen? was kann so ein verhalten des monitors ausloesen?
ich waere sehr dankbar fuer tipps...
BID = 157646
Meistens wird sowas durch defekte Kondensatoren oder ein defektes Vertikal IC verursacht.
BID = 157651
iron_paw
danke,
hat aber jemand einen schaltplan von dem ding?
SMILE CA 2011
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187880138   Heute : 12466    Gestern : 15438    Online : 350        22.12.2025    14:15
