Smile Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  CA6919SL
Serverzeit: 26 12 2025  18:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Smile CA6919SL
Problem gelöst
BID = 70542
rudireg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Smile
Gerätetyp : CA6919SL
Kenntnis : Artverwander Beruf
seit einiger Zeit versuche ich meinen 19"-Monitor 'Smile CA6919SL' zu reparieren. Er zeigte vor dem Ausfall sporadisch pumpendes Bild und Hochspannungsknistern.
Das Bild bleibt nun absolut schwarz, die Betriebs-LED leuchtet, alle Relais ziehen an, das Entmagnetisierungsrelais fällt nach einigen Sekunden wieder ab (dürfte normal sein).
Sämtliche Versorgungsspannungen sind laut Schaltplan ok.
Hochspannung kommt - soweit ich das mit meinem Zeigerinstrument beurteilen kann - auch.
Der Horizontalendstufentransistor ist diesmal nicht defekt (war schon mal). Den Zeilentrafo hatte ich in Verdacht, habe ihn getauscht, Fehler ist geblieben.
Habe alle Transistoren ohmisch auf Kurzschluss getestet.
An den RGB-Anschlüssen der Bildröhre stehen normal aussehende Signale an. Der Bildröhrenanschluss (H) liegt auf 6V. Ist dies die Heizung? Ich kann nämlich in dem Glaskolben kein Glühen erkennen. Ist evtl. die Bildröhre defekt? Wie kann man das feststellen ?
Bin mit meinem Latein am Ende. Habt Ihr noch Tips für mich ?
BID = 70567
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Haste mal mit dem Oszi am Hot gemessen ?
Ist deine Ablenkung da ?
Bei einigen Monitoren ist ohne Ablenkung keine HS
Aber VORSICHT, mit HS ist nicht zu spaßen.
Finger weg wenn die Kenntnis nicht reicht !
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 70642
rudireg
Hallo Rudel Gurken,
danke für Deinen Tip.
An der Basis des HOT liegt bei Anzeige eines DOS-Bildschirms ein symmetrisches Rechteck von ca. 31kHz mit einer Amplitude von ca. 17Vss. Am HOT-Collector möchte ich mit meinem 100er-Tastkopf nicht messen. Wenn ich ihn nur in die Nähe halte, zeigt der Oszi 31kHz-Spitzen von einigen 100V.
Kannst Du damit etwas anfangen?
Gruß Rudi
BID = 70728
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wenn du dich nicht traust, was ist mit Ug2 ?
Schon gemessen ?
Achtung:
BID = 70736
rudireg
an Ug2 liegt eine Gleichspannung von 170V, wenn ich den Schaltplan richtig deute, sollte sie auch im kV-Bereich liegen ??
An Ug1 liegt -46V DC.
Gruß Rudi
BID = 71123
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also Heizung ( Ca. 6V ) G1 -40V bis -50V und auch G2 sind bei dir da.
Kannst du denn die HS hören ?
Farbe der Led ?
Wird OSD eingeblendet ?
Was passiert wenn du Ug2 veränderst ? ( Einstellung makieren und vor dem Ausschalten zurückrehen ! )
Achtung:
BID = 71153
rudireg
Nach dem Ausschalten hört man für ca. 2 Sek. ein abklingendes Knistern.
Die Betriebs-LED ist grün.
OSD wird nicht eingeblendet. Der Bildschirm bleibt zu jeder Zeit komplett schwarz.
Mein Schaltplan ist bezüglich der Hochspannungsschaltung äußerst dürftig. Ich kann daraus nicht erkennen, wo die Ug2 erzeugt wird. Direkt im Zeilentrafo ist ein Poti. Meinst Du das ?
Ich kann mich erst am Wochenende wieder melden.
Gruß Rudi
BID = 71786
rudireg
Hallo Rudel Gurken,
der Monitor läuft wieder!
Vielen Dank für Deine fachmännischen Tips.
Der Grund für den schwarzen Bilschirm nach Tausch des Zeilentrafos war, dass die drei Trimmpotis am Zeilentrafo werksmäßig alle auf Anschlag gestellt waren.
Durch das screen-Poti ließ sich die Helligkeit einstellen, die Potis 'focus' und '2' hatten Einfluß auf die Schärfe.
Viele Grüße
Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187967645   Heute : 26108    Gestern : 18748    Online : 193        26.12.2025    18:45
