Smile Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  CA6515DL
Serverzeit: 30 12 2025  01:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Smile CA6515DL
BID = 106964
dennybuchenau
Geräteart : Monitor
Hersteller : Smile
Gerätetyp : CA6515DL
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo !
Habe hier einen 15" Röhrenmonitor bekommen, jedoch hat er folgendes Problem :
Nach dem Einschalten leuchtet nur die gelbe Standby LED und es findet auch keine Entmagnetisierung (Klick Geräusch) statt. Der Monitor bleibt dunkel und es leuchtet diese gelbe LED, im Betrieb ist diese LED normalerweise GRÜN !
Wo muss ich suchen ??? Im Schaltnetzteil oder liegt der Fehler woanders ???
Habe den Monitor zum Test an einem anderen Rechner angeschlossen, trotzdem leuchtet nur die gelbe Standby LED, mehr tut sich nicht !!!
Vielen Dank im Vorraus für jeden nochsokleinen TIP !!!
Denny
BID = 106997
NDN
hi,
des is blöd aber das kan so gut wie alles sein.
-netzteil zu schach oder unterbrechung.
-h-ablenkung oder endstufe def(kurzlschuß/unterbrechung?).
-en wackler bis hin zum kleinem platinen brand.
-die schutzschaltung die wegen den oben genanten
fehlern anspringt oder wegen vertikal oder weil ne spannung fehlt.
-einganstufe def. merkt nicht das ein signal reinkomt?
sorry, is nicht böse gemeint aber wirste warscheinlich wen de dich nicht so auskennst in die werkstatt geben müssen.
ansonsten isses en rate spiel.
sach besch.
MfG NDN
BID = 107188
dennybuchenau
Hallo !
Ich habe jetzt den Monitor am PC dran, der Monitor lässt sich zwar einschalten doch es lediglich nur ein klicken (hört sich an wie eine tickende Uhr) zu hören, mehr tut sich nicht !!! Selbst die LED vorn geht nicht an, nur das klicken und das wars.
Was könnte es denn sein ??? Wo muss ich suchen, habe fast alle Lötstellen bereits nachgelötet aber trotzdem nur das klicken !!!!
Danke für jeden Tip !!!
BID = 108292
Spok
Wenn das Gerät ein tickendes Geräusch macht, deutet das auf Leerlauf oder Überlastung des Netzteiles hin.
Transistoren Q105, Q119 durchmessen.
BID = 108389
dennybuchenau
Danke für Deine Nachricht, habe Q105 und Q119 überprüft, die sind in Ordnung, ich habe aber eine DUMPER Diode (D103) gefunden welche auch im ausgebauten Zustand in beide Richtungen Durchgang anzeigt, der Komponenten Tester zeigte mir ebenfalls eine senkrechte Linie (Durchgang) an.
Also dürfte diese hin sein, es ist die DTV64 1200 C ersatzweise auch BY329-1200 oder DTV 82D
Diode wurde bestellt, ich hoffe doch das das Ding danach wieder geht und nicht noch andere Sachen defekt sind, dürfte aber eigentlich nur die sein, die anderen Dioden etc. sind alle i.O.
Denny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004664   Heute : 336    Gestern : 8349    Online : 206        30.12.2025    1:18
