siemens Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  nixdorf md 1753
Serverzeit: 20 12 2025  14:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor siemens nixdorf md 1753
BID = 52144
apis
Geräteart : Monitor
Hersteller : siemens nixdorf
Gerätetyp : md 1753
FCC ID : A3LCMG737
hallo,
habe bei monitor folg.problem:er kann kein rot darstellen.
kann mir jemand einen schaltplan zukommen lassen u/o mir sagen , ob es sinn macht das teil noch reparieren zu lassen?
oder soll ich es ganz machen und auf den müll werfen
vielen dank für eure hilfe bzw. tips.....
lg knud
ps:weitere daten auf der rückwand sind unterhalb angeführt.
SER.BG508893
S26361-K411-V318
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apis am 31 Jan 2004  3:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apis am 31 Jan 2004  3:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apis am 31 Jan 2004  3:03 ]
BID = 52173
Lötfix
Tritt der Fehler auch beim Bildschirmmenü auf (wenn das Gerät sowas hat), oder nur wenn das Bildsignal über das Anschlußkabel kommt (Kabelbruch, Pin im Stecker verbogen)?
Wenn der Fehler immer ist, würde ich mal nach defekten Lötstellen am CRT-Board (steckt hinten auf der Bildröhre) suchen. Auch die RGB-Spannungen am Bildröhrensockel sind zu messen.
Vorsicht, im Monitor gibt es HOCHSPANNUNG!
mfg Lötfix
BID = 52185
igor.gm
Monitorspezialist
1. Das ist ein Samsung Monitor
2. RGB -- das sind drei identische Kanäle, vergleichen wo fehlt. ++++ was Lötfix gesagt hat .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187842812   Heute : 12221    Gestern : 15830    Online : 251        20.12.2025    14:57
