Siemens-Nixdorf Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MCM21T1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wellig
Serverzeit: 01 1 2026  06:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Siemens-Nixdorf MCM21T1 --- Bild wellig
BID = 717863
PL504
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bild wellig
Hersteller : Siemens-Nixdorf
Gerätetyp : MCM21T1
Chassis : N3
Im Moment komme ich mit der Reparatur des MCM21T1 nicht weiter. Folgendes Problem: Das Bild ist wellig, siehe Anhang. Die Störungen sind nicht mit der Vertikalfrequenz synchron und laufen durch das Bild.
Die H-Cent-Endstufe scheint in Ordnung (habe den IC probehalber getauscht -> keine Änderung). Die Gleichspannung aus dem IC007 zum Ansteuern (H_CENT) ist störungsfrei.
Woran kann das liegen? Ist jemandem dieser Fehler bekannt?
Serviceunterlagen gibt's hier:
http://www.scribd.com/doc/38547098/Siemens-09102611366140
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PL504 am  1 Okt 2010 20:07 ]
BID = 717894
nabruxas
Monitorspezialist
Versorgungsspannungen stabil? (Ich glaube nicht)
Könnte ein defekter Netzelko sein. Oder aber auch am Röhrensockel ein Elko in der Größenordnung ~ 10-47µV 250V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Okt 2010 21:48 ]
BID = 717986
PL504
Habe die wesentlichen Versorgungsspannungen (±15 V, 80 V, 200 V) kontrolliert. Oszi sagt keine Auffälligkeiten der Brummspannungen.
Die Versorgung für den H-CENT-IC ist potentialfrei und auch einwandfrei, allerdings sind die Spannungen direkt am IC deutlich zu hoch:
Pin gemessen Sollwert
1_____61______41,4
2_____61______41,4
3_____57,3_____33,7
4_____63,1_____42,3
5_____71,5_____48,3
Wie jetzt weiter?
BID = 718026
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mir mal den Plan angesehen und fesgestellt, dass es ein Sony ist.
Bei diesen Problemen ist oft der CXA2043Q die Ursache gewesen.
Falls Du den IC brauchst --> Ich habe noch einige da.
P.S.: Messtechnisch wirst Du Dir einen Wolf suchen.
BID = 718039
PL504
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler direkt am IC zu messen?
Was würde so ein IC bei Dir kosten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PL504 am  2 Okt 2010 22:04 ]
BID = 718054
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst den IC mit "Winter aus der Dose" aka Kältespray behandeln.
Meist wird das Bild im Tiefkühlzustand ok sein.
Dies ist aber nicht immer der Fall.
Rest siehe PM.
BID = 718066
PL504
Kältespray gibt's bei mir leider nicht.
Aber für das Geld bekomme ich 'ne ganze Gitterbox voll mit Monitoren; es lohnt sich also definitiv nicht. Trotzdem danke für Dein Angebot.
:tonne
Das Bild braucht glaube keine nähere Erläuterung (sofern es denn angezeigt würde).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PL504 am  3 Okt 2010  2:21 ]
BID = 718067
nabruxas
Monitorspezialist
Gut!
Besorge Dir eine Gitterbox. Am besten die in der Tips sind.
BID = 718230
PL504
In Kürze erhalte ich für 10 Euro einen funktionierenden 22"er. Mal ehrlich: Wer würde sich für 50 Euro ein Ersatzteil besorgen, wo am Ende gar nicht sicher is, daß der Monitor danach wieder richtig funktioniert? Und falls doch: wer weiß, wie lange?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018247   Heute : 912    Gestern : 5931    Online : 189        1.1.2026    6:59
