Siemens Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MCM 2102 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 4500
götz Gerade angekommen Beiträge: 15
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : MCM 2102
Chassis :
FCC ID : GZM 1323
<br> ______________________<br><br>Bildhelligkeit & Schärfe ändern sich ständig.
Sprühen innerhalb der Bildrörenfassung.
-Fassung erneuert, Fehler bleibt.
G2-Spg. schwankt, ebenso beide Focusspg.
-Focus Unit in Verdacht.
(Chassis baugleich Philips C 2182 DAS.
Focus Unit Teile-Nr.: 4822 212 30209, bei Philips nicht mehr lieferbar.)
Ideen?
Danke an igor.gm und Hardware Service Haider für die prompten Antworten.
Durch Zufall bin ich bei Oppermann GBR über einen Philips
Fokus Regler HQ 242 gestolpert.
Fast baugleich zum Focus Unit und mit folgenden Änderungen
einsetzbar: Focus 1 und 2 direkt ohne Stecker einbauen
(Klemmfassung), Dynamic-Focus-Kabel ausreichend verlängern,
Stecker abkneifen, Masse mit Lötöse versehen.
In Reihe zum HV-Eingang einen 47MOhm 2W Wiederstand einbauen, das ganze mithilfe der alten Gummitüllen und
Silikonmasse gegen Spühen sichern.
Danach lies sich bei mir wieder Fokus 1/2 & Screen normal
abgleichen.
ACHTUNG:
-Das Ganze sollten allerdings nur VERSIERTE SERVICE-TECHNIKER probieren, am HV-Anschluß steht Hochspannung!!!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: götz am 5 Nov 2002 0:38 ] |
BID = 4511
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
und tippst du 100% richtig. Standartkrankheit bei Philips.
igor.gm
BID = 5003
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9529 Wohnort: Alpenrepublik
Ja, da ist ein Scheiß. Ich habe eben mal bei Fimi in Mailand (Hersteller) angefragt. Das Teil ist nicht mehr lieferbar.
Ich habe aber im repdata.de Forum mal was gelesen, das sich jemand den Block selbst mit Festwiderständen nachgebaut hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187875826 Heute : 8144 Gestern : 15438 Online : 249 22.12.2025 8:19 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0306298732758
