Siemens Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  MCM 1707 NTD
Serverzeit: 09 5 2025  14:30:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Siemens MCM 1707 NTD
BID = 9671
Fabo8
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : MCM 1707 NTD
FCC ID : A3LCGS762
ich besitze o.g.Monitor,bei diesem Monitor wird ab und zu der Bildschirm dunkel,für ca.1-3 sek.Im Monitor schaltet irgendetwas und es blinkt dann die gelbe Standbylampe.Nach ca.1-3 sek.schaltet sich der Bildschirm wieder ein und es leuchtet wieder die grüne Betriebslampe.Ich hab auch das Monitorkabel ausgetauscht,hat nichts gebracht.An der Grafikkarte kann es auch nicht liegen,diese hab ich ebenfalls schon getauscht.In der Energieverwaltung steht alles auf "Nie".Ansosten ist der Monitor top im Bild.
Im Gerätemanager stehen unter Monitore 2 Geräte,einmal Plag and Play und dann MCM 1707 NTD,wenn ich einen davon lösche funktioniert es nicht mehr.
Fabo8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fabo8 am 21 Dec 2002 19:19 ]
BID = 10350
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo !
Ich habe selber einen Siemens Monitor im Keller stehen, den ich auch schon mal teilweise durchforstet habe. Ich vermute stark, dass es sich um einen Fehler im Netzteil handelt (sicherheitshalber mal an einen anderen PC anschließen, um den Fehler wirklich auf den Monitor einzukreisen).
Gerade bei Schaltnetzteilen kommt es vor, dass die eingebauten Elektrolytkondensatoren ('Elkos') altern und dann Aussetzer oder gar den Totalausfall des Netzteils hervorrufen. Aber auch kalte Lötstellen können die Ursache sein.
Ich würde an deiner Stelle erstmal fleißig nachlöten, und sollte das nichts bringen, dann tausche mal großzügig die Elkos gegen neue 105°-Typen aus. Das müsste eigentlich helfen.
Ansonsten käme noch in Frage, dass kurzzeitig eine Schutzschaltung anspricht und das Netzteil ausschaltet, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich.
Viele Grüße, frohes Neues Jahr und viel Erfolg,
Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940947   Heute : 4346    Gestern : 8787    Online : 258        9.5.2025    14:30
