Siemens Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MCM 1704 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 10595
ChanAm Gerade angekommen Beiträge: 7
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : MCM 1704
Chassis : CMH73*9
FCC ID : A3LCMH737
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe hier zwei Siemens MCM1704 mit dem gleichem Defekt: keine Funktion, nur ein "Pumpen" des Netzteils mit rhythmischem (gelben) Blinken der Power-LED. Einen habe ich schon angeschaut. Der Zeilenendstufentransistor hatte einen Schluß, aber auch nach dem Austausch pumpt das Netzteil weiter. Der Transistor ist allerdings nicht mehr kaputtgegangen (ca. 20 sec. Einschaltdauer). Ich habe auch keine weiteren offensichtlich defekten Halbleiter oder durchgeschmorte Bauteile gefunden. Kann mir jemand mit einem Tip oder evtl. auch Schaltunterlagen weiterhelfen?
Im Inneren des Gerätes war die Fa. Samsung als Hersteller auszumachen, die Chassisnr. lautet CMH 73*9.
Besten Dank schon mal.
Thomas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187877486 Heute : 9810 Gestern : 15438 Online : 293 22.12.2025 10:18 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0228190422058
