BID = 9824
aliron Gerade angekommen Beiträge: 19
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : MCM1755
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forumteilnehmer,
habe mit folgenden Defekt zu kämpfen:
seitlichen Ränder sind nicht linear sondern zur Bildmitte gleichmäßig rund gewölbt. Eine Korrekturmöglichkeit mittels Bedienelement ist vorhanden funktioniert jedoch leider nicht. Alle anderen Korrekturmöglichkeiten wie z.B. Bildhöhe, Bildlage u.sw. funktionieren.
Um den Fehler zu finden, brauche ich Hinweise und Schaltpläne Auszugsweise.
Wer kann helfen???
Danke
Grüße an alle Forumteilnehmer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aliron am 24 Dec 2002 22:46 ] |
BID = 9870
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Welche FCC ID hast du denn ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 9913
Ein Rudel Gurken hat am 26 Dez 2002 10:00 geschrieben :
Die FCC ID lautet: A3LCGE750
Grüße
BID = 9934
Das ist ein Samsung laut deiner FCC ID.
Ist das nun ein Ost West Fehler oder ein Linearitätsfehler ?
Ist der Auflösungsabhängig ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 27 Dec 2002 14:49 ]
BID = 9943
Ein Rudel Gurken hat am 27 Dez 2002 14:48 geschrieben :
Achtung:
erst mal Danke für die Information.
Ich weiß es nicht (Fehlerart). Die seitlichen Wölbungen sind kreisförmig und sehr sauber und gleichmäßig gewölbt.
Beim ersten Anblick dachte ich gleich, das es eine Fehleinstellung ist. Jedoch mußte ich feststellen, daß die Einstellung in keine Richtung reagierte.
Es sieht so aus,als ob der Stellausgang durch defektes BE festliegt.
Wo finde ich einen passenden Samsung-Stromlaufplan?
Grüße
aliron
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aliron am 27 Dec 2002 17:06 ]
BID = 10020
Nachtrag!!
Eine Justierung der Trapezform mittels Bedienelemente funktioniert auch nicht. Eine Veränderung wird zwar auf dem Menue angezeigt jedoch erfolgt keine Reaktion.
Grüße
BID = 10021
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Sieht so aus, das ist Kissenverzerrung oder Pin-Side.
Fehler meistens :
1. Transistor auf kalte Seite von HAbl (H-)
Darlington oder Normale mit Vorsteuerung. Solte auf Kühlkorper sitzen.
2. Seine steuerung fehlerhaft.
BID = 10060
igor.gm hat am 28 Dez 2002 21:00 geschrieben :
Fehler meistens :
Stromlaufplan habe ich jetzt. (auszugsweise)
Fehlersuche beginnt demnächst.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aliron am 29 Dec 2002 22:24 ]
BID = 10141
aliron hat am 29 Dez 2002 15:53 geschrieben :
Fehler meistens :
Grüße
Die Signale vom Prozessor Pin Side Correctur und Trapez Correctur kommen am PIN 3 bzw. 2 vom IC 401 an und sind veränderbar. (Stellbereich: 1,01V ...2,35V PIN Side und 2,14V...2,89V Trapez Correctur)
Nun meine Fragen: Was muß der IC 401 (UPC1883) aus der o,g. Spannungsveränderung machen? Wie funktioniert er ausgangsseitig?
Grüße
BID = 10144
1.IC 401 hat bestimt ein Name.
2.DS für IC401 über GOOGLE holen.
3. Dann sieht man Pin3--Eingang/Ausgang. kommt man (vermutung) zu Transistor(Transistoren)
4. Transistor(Transistoren) checken.
BID = 13673
habe folgenden Fehler lokalisiert und behoben:
Mittels Oszilograph habe ich am IC 401 (uPC1883) den gesuchten Wechselspannungsausgang gefunden, der das Signal für die Pin Side Correctur ausgibt. Es ist PIN 10 von IC 401 ( EWO) Signal GD. Der folgende Koppelelko C443 lies die Wechselspannung nicht durch. Nach Austausch ist alles i.O.
Hat so lange gedauert, da ich meinen Oszi verborgt hatte.
Grüße und Danke für die Unterstützung
