Siemens Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Fujitsu C991
Serverzeit: 22 12 2025  08:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Siemens Fujitsu C991
BID = 145287
elektronix
Geräteart : Monitor
Hersteller : Siemens Fujitsu
Gerätetyp : C991
Kenntnis : Artverwander Beruf
TIP: wenn man im Internet findet man Stromläufe nach Suche über Platinennummer: JD199E:
Im Monitor Bj.2000 war/ist das primärgetaktete Schaltnetzteil defekt. Am C810 waren ca 300 V zu messen, am IC801 KA3842B lag keine Spannung an. Nach Austausch von R809 470k läuft der Monitor kurz an wenn man auf die Taste drückt und schaltet direkt wieder ab. Scheint eine Schutzschaltung zu sein denn das Abschalten passiert nicht, wenn man den Stecker abzieht, der mit Kleinspannungen von der Hauptplatine zur Baugruppe an der Röhre geht. Leider gibt es bei abgezogenem Stecker Rauchzeichen auf der Sekundärseite des Netzteils.
Stehe kurz davor den Monitor zu entsorgen
Hat jemand einen guten Tip ?
BID = 147890
elektronix
elektronix hat am  3 Jan 2005 11:00 geschrieben :
Geräteart : Monitor
Gerätetyp : C991
TIP: im Internet findet man Stromläufe nach Suche über Baugruppennummer: JD199E:
Im Monitor Bj.2000 war/ist das primärgetaktete Schaltnetzteil defekt. Am C810 sind ca. 300 V zu messen, am IC801 KA3842B lag keine Spannung an. Nach Austausch von R809 470k läuft der Monitor kurz an wenn man auf die Taste drückt und schaltet direkt wieder ab. Scheint eine Schutzschaltung zu sein denn das Abschalten passiert nicht, wenn man den Stecker abzieht, der mit Kleinspannungen von der Hauptplatine zur Baugruppe an der Röhre geht (leider gibt es bei abgezogenem Stecker Rauchzeichen auf der Sekundärseite des Netzteils)
Hat jemand Erfahrung od eine Idee, warum der Moni sofort wieder abschaltet ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187876134   Heute : 8453    Gestern : 15438    Online : 378        22.12.2025    8:40
