SHAMROCK Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor TECH SRC1502L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor SHAMROCK TECH SRC1502L |
BID = 91893
Sonix2003 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : SHAMROCK TECH
Gerätetyp : SRC1502L
Chassis : (wo steht das?)
FCC ID : IQX93C1564
Kenntnis : Artverwander Beruf
Obiger Monitor hat seit kurzem folgendes Problem:
Er springt zwischen zwei Helligkeits-Stufen hin und her. Allerdings nur in bestimmten Auflösungen (640x480, 720x480) - zumindest ist es bei 1024x786 bisher nicht aufgetreten. Zuerst ist es meistens normal, mittendrin schaltet der Monitor dann "um" und alles ist um ein vielfaches dunkler - wenn man dann Helligkeit und Kontrast voll aufdreht, sind helle Farben (weiss und gelb) gut zu erkennen, alles andere ist mehr oder weniger dunkel. Das geht dann so für eine Weile, dann schaltet der Monitor wieder um und alles ist wieder normal.
Hier nun die Frage an die Monitor-Experten: ist sowas ein "Standard-Fehler"? Was kann/sollte man überprüfen? Was ich nicht verstehe, warum der Fehler nur in einer bestimmten Auflösung auftritt? Es müssen doch die RGB-Signal-Pegel in eine Intensität des Elektronen-Strahls umgesetzt werden. Die Signal-Pegel und die Intensität sind doch in jeder Auflösung gleich (oder nicht?).
Ich kenn mich allerdings mehr mit Digitaltechnik aus - alles wo mehr als 50V vorkommt ist mir etwas "unheimlich". Mit einfachen analoge Schaltungen komme ich klar - Bauteile zu identifizieren ist auch kein Problem - aber z.B. mit dem Blockschaltbild des CRT habe ich kleinere Probleme, weil mir manche Abkürzungen nichts sagen (FBT(?), warum gibt es keine H/V-Vorstufe, aber eine Endstufe? - im RGB-Zweig gibt es beides).
Ich möchte den Monitor nicht unbedingt verschrotten, denn er ist schön kompakt (15"), kann aber 1024x768 bei 75Hz.
Ich habe die Befürchtung, daß das mit der Helligkeit immer schlimmer wird und auch andere Auflösungen "befällt".
Bin für jeden Tipp dankbar. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191035808 Heute : 609 Gestern : 30023 Online : 474 9.4.2026 0:17 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0630478858948
