SGI Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  C220-A (C22BW711)
Serverzeit: 30 12 2025  10:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor SGI C220-A (C22BW711)
Problem gelöst
BID = 510665
prof.snape
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : SGI
Gerätetyp : C220-A (C22BW711)
Chassis : D2
FCC ID : ?
Hallo alle miteinander,
ich habe vor Kurzem einen gebrauchten, 4 Jahre alten SGI-Monitor (baugleich zum Mitsubishi Diamond Pro 2070SB) erstanden . Er macht sich im Nachhinein allerdings durch ein recht lautes Knarren bemerkbar. Es ist jenes Geräusch, das man von fast jedem Röhrengerät kennt, wenn man das Ohr an das Gehäuse legt.
Die Lautstärke ist absolut konstant, die Tonhöhe ist abhängig von der Bildwiederholfrequenz. Bildinhalt, ob hell oder dunkel, und Auflösung haben keinerlei Einfluss.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Der Monitor zeigt das beste Bild, das ich je gesehen hab , geht mir aber gehörig auf die Nerven . Es wäre schade, wenn ich ihn deshalb entsorgen müßte.
BID = 511917
prof.snape
hier bin ich wieder.
Ich hab mal den Monitor aufgeschraubt, um den Übeltäter zu suchen.
Es ist die Spule mit dem nach oben offenen schwarzen Gehäuse auf der Platine, die über der Ablenkeinheit angebracht ist (zu sehen in der Mitte des Fotos). Sie trägt die Bezeichnung 4A04A1T, die auf der Stirnseite aufgedruckt ist. Unter definiertem Druck auf die mittlere Wicklung gibt sie den Radau auf.
Wie kann man sie zum Schweigen bringen? Oder gibt es sie irgendwo als Ersatzteil zu kaufen? Ich hab nach der Bezeichnung gegoogelt und leider nichts gefunden.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
So long.
BID = 513525
prof.snape
Problem gelöst.
Der aus Ferrit bestehende Spulenkörper hat sich von der Verklebung gelöst und hat im Takt der Framerate mit den benachbarten Spulenkörpern geklappert. Das war anfangs mit bloßem Auge nicht zu erkennen.
Ich hab die Spule mit Heißkleber fixiert und vorher als zusätzliche Dämpfung Plastikspray in die Ritzen fließen lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006632   Heute : 2314    Gestern : 8349    Online : 320        30.12.2025    10:53
