BID = 15075
Beluta69 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 995
Chassis : ?
FCC ID : EWB9G926
Kenntnis : Artverwander Beruf
bin neu hier und ich find es einfach super was hier abläuft.
Habe einen 19"" Scott Monitor mit schlechtem Bild.
Das Bild ist sehr dunkel ( trotz maximum von Helligkeit und Kontrast) und je nach dem wie man in der RGB Einstellung ändert Rotstichich oder Grünstichich. Das soll passiert sein nach dem Anschluß des Monitors an einem defekten PC.
Ich vermutete von anfagen an daß ich mit einem Daten Fehler zu tun habe, aber da ist ein EEprom drin den ich nicht kenne. Es steht nur " C81D " drauf und die Pin-Belegung ist genauso wie bei 24CXX. Daraufhin habe ich verschiedene 24CXX IC-s probiert (Natürlich alle ohne Inhalt) wobei der Monitor mit einem 24C08 an ging nach einer kurzen Initialisierungs Zeit. Damit habe ich ein fast Normales Bild kann ich aber die Geometrie nicht richtig einstellen.
Über die Schaltungsunterlagen glaube ich nach dem Lesen von verschiedenen Beiträgen über Scott, gar nicht fragen zu brauchen.
Frage :
Kennt Jemand das IC C81D ?
Gibt es viellecht für das Gerät so etwas wie Service-Mode
wo ich die Grund Werte einstellen kann ?
Für jede Hilfe wäre ich sehr Dankbar !
Beluta69
PS : Wenn ich den EEprom auslese dann habe ich eine Wiederhol-Sequenz bei 100 Hex. Also es müsste ein 24C02 sein, mit dem geht das Gerät aber gar nicht an.
BID = 15077
Cybertruck Neu hier
hallo also ich hatte den gleichen Monitor mit dem Fehler das er immer einen Rotstich hatte dann gab ich ihn zur Reparatur kostete mich schlappe 70 Euro war dann aber wieder OK nach ca 2 Monaten trat der gleiche fehler wieder auf und ich gab in wieder in die Werkstatt dann sagte man mir man könne nichts finden bohrte mir ein Loch ins gehäuse und sagte wenn es auftritt solle ich mit einen Schraubendreher den Potie am Zeilentrafo hochdrehen und dann soweit wieder runter bis es wieder gut ist klappte dann auch 6 Monate. Man sagte mir weiter das meine Bildröhre nicht mehr die beste ist und man diese tauschen sollte. Aber dieses habe ich dann nicht getan und habe ihn in alle einzelteile zerlegt *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxfg* (das hat er nun davon) habe alle Teile noch da aber einen IC mit der Bezeichnung habe ich leider nicht dabei gefunden
Aber gebe mal in eine Suchmaschine "schematics monitor" ein evtl. wirst du ja dann mit dem Schaltplan fündig
gruß Cybertruck |
BID = 15116
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ich will dich ja nicht nicht ärgern, aber die Kisten sind mächtig S**eiße von der Röhre her.
Wie sieht dein OSD aus ? Kannst du dort nur durch mehrere Menus durchschalten und am Ende dann erst Exit anwählen ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 15124
Hallo nochmal und danke für die Antworten,
@Cybertruck
Das ist ein 8 Beiniges IC direkt neben dem Prozessor.
Die Tatsache aber daß du hinten die Hellegkeit einstellen konntest (ich nehme an G2) spricht dafür daß du ein anderes Gerät hast, bei mir ist nämlich die G2 Spnannung fest.
@Ein Rudel Gurken
Die Bildröhre habe ich bereits mit gemessen und die ist O.K.
Außerdem der Fehler ist von jetz auf gleich aufgetreten.
Das OSD hat 2 Seiten und wird von alleine ausgeblendet.
Beluta69
BID = 15141
nun ich meinte eigentlich die Röhren die dort im allgemeinen drin sind.
Ich fürchte das du ein anderes Gerät brauchst, um dort das EEPROM auszulesen. Damit ist dir aber nicht zu 100 % geholfen, weil danach immer noch ein Farbabgleich kommen sollte / muß.
Aber hast du denn schon mal G2 & G1 gemessen ?
Achtung:
BID = 15149
@Ein Rudel Gurken
das mit dem EEprom fürchte ich auch, aber wenn du sagst Farbabgleich müsste sowas in Service-Mode passieren, oder ?
Genau das weiß ich nicht wie ich es machen soll.
G2 beträgt ca 520 V und G1 je nach Helligkeit zw.
-25 und -15
Denk aber bitte dran daß ich mit einem neuen Eeprom ein fast normales Bild habe.
Beluta69
BID = 15155
Dann wirds wohl dein Prom sein.
kommst du in den Srevice Mode bei der Kiste ?
Ich dachte ich kenne ein ähnnliches Gerät.
Hast du ne Art Kaffee Tasse im OSD ?
Achtung:
BID = 15207
....nein, eben nicht. Ich wüsste gerne wie.
Bei OSD ist keine Tasse, aber wenn du mir sagen würdest wie man z.b. bei dem mit der Tasse in Service Mode reikommt,
würde ich bei mir etwas ähnliches probieren.
Ich habe nämlich noch nie einen Monitor in Service Mode gebracht, dadurch auch keine Vorstellung wie sowas gehen könnte. Ich weiß aus dem FFS Bereich das jeder es unterschidlich macht, ich bräuchte aber wenigstens ein Anhaltspunkt.
Beluta69
