SCOTT Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  995
Serverzeit: 04 5 2026  23:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor SCOTT 995
Problem gelöst
BID = 126534
Slider559
Geräteart : Monitor
Hersteller : SCOTT
Gerätetyp : 995
Chassis : 19"
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe ein Prob mit o.g. Gerät: Morgens den Rechner hochfahren, der Monitor war die Nacht über auf StandBy. Alles ok, LED wechselt von gelb auf grün, Monitor ist an. Nach ca. 2-3 Stunden klackt es, eindeutig das Relais, es fällt ab. Der Monitor geht aus und die LED ist dunkel, also aus. Betätigen des Schalters bringt keinen Erfolg. Also ca. 5-10 Mins. den Stecker ziehen, wieder einstecken und - er funzt wieder...je nach dem, manchmal 2 Mins., manchmal auch 2 Stunden. Dann das gleiche Spiel wieder. Ich vermute ja Temperatursensor (hat das Gerät sowas?) oder kalte Lötstelle/defektes Relais?! Hat jemand einen Tipp parat, möchte nicht ganz ohne Info das Gerät öffnen...Thx, Mirko
PS Gerät ist nicht abgedeckt und gut belüftet, sämtliche Energie-Sparfunktionen und Bildschirmschoner sind off und der Fehler tritt auch an einem anderen PC auf, wenn ich ihn dort anschliesse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slider559 am 11 Nov 2004 20:01 ]
BID = 126676
Spok
Ein Temperatursensor ist in Monitoren nicht vorhanden. Wie Du schon vermutet hast, könnte es sich um eine fehlerhafte Lötstelle eventuell im Netzteil handeln. Sichtprüfung, im Betrieb abklopfen mit Kunststoffstab.
Trenntrafo oder mindestens FI-Schalter verwenden.
BID = 131429
Slider559
Ich nochmal,
also er funzt wieder! Habe die Sicherung getauscht, es hatte sich ein "Kügelchen" in dem Bereich gebildet, wo der Draht eigentlich schmilzt. Und die Lötpunkte der Gleichrichterdioden nachgelötet. Was es jetzt von Beidem war, weiß ich nicht, aber er läuft jetzt seit 60h Non-Stop und geht nimmer aus.
DANKE!!!! für den Tip!!!
Bye
Mirko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191683127   Heute : 45337    Gestern : 19034    Online : 445        4.5.2026    23:31
