Scott Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  7A730T
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 19 4 2024  23:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Scott 7A730T
BID = 15773
aLVaMaN
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 7A730T
Chassis : ?
FCC ID : EWB7H730
Hi erstmal !
Ihr hab hier echt nen super Forum !
Ich hab versucht di Angaben oben auszufüllen, aber naja, sollte stimmen Ist au jeden Fall nen paar Jahre alter Scott 17" !
Mein Problem ist, der Moni hat an den Seiten nen Rotstich, oben eher grünlich unten normal....
Hab ihn mal aufgeschraubt, und nen paar "Drehknöpfe" gefunden, allerdings nur für Helligkeit und Bildgröße...
Da muss es doch auch was für mein Problem geben, oder ?
mfg aLVaMaN
BID = 15802
Spok
der Fehlerbeschreibung nach, handelt es sich um einen Farbreinheitsfehler. Die Metallmaske in der Bildröhre ist aufmagnetisiert. Magneten (z.B. Lautsprecher) aus der Monitornähe entfernen. Anschließend Gerät für mindestens 30Min. vom Netz trennen. Oder, falls vorhanden, "Degauss-Funktion" betätigen. Sollten die Verfärbungen dann immer noch zu sehen sein, liegt ein Fehler in der Entmagnetisierschaltung vor (vermutlich PTC-Widerstand defekt).
Finger weg! von irgendwelchen "Drehknöpfen" innerhalb des Monitors.
BID = 15817
aLVaMaN
Hab ich alles schon versucht !
Welcher Widerstand genau ?
Das wär ja kein Problem...
mfg aLVaMaN
BID = 15829
Spok
die Entmagnetisierungsspule liegt um die Bildröhre und ist an den vier Halteschrauben befestigt. Anschlußkabel führt zum Netzeingang an einen PTC (TH...?) und dem Relais RY801. Es müßte geprüft werden, ob beim Betätigen der "Degauss-Funktion" im Bildschirmmenü, abklingende Wellenlinien auf dem Bildschirm zu sehen sind.
BID = 15840
aLVaMaN
Nein sind nicht, wenn ich entmagnetisiere, kommt zwar das normale Klack, und das Bild vibriert ein bisschen aber sonst nix....
mfg aLVaMaN
BID = 15866
Das Wackeln ist normal. Das Bild muß erst stark wackeln und dann immer schwächer (dauert höchstens 2 Sekunden). Danach wackelt das Bild nur noch leicht bis das Relais wieder abfällt (klack)
Meistens hört man das auch recht gut (brummton bzw. Metallisches Scheppern).
Wenn du die Entmagnetisierung auslöst nachdem der Monitor gerade eingeschaltet wurde wird sich nicht sehr viel tun, der PTC ist dann noch warm. Wenn du aber 15min wartest müßte sich sehr deutlich was tun.
Wenn allerdings sehr starke Lautsprecher neben dem Gerät standen schafft die eingebaute Entmagnetisierung es nicht mehr. Da hilft nur noch eine externe Entmagnetisierungsspule. Kannst du dir evtl. bei einer Fernsehwerkstatt leihen.
Das ist entweder ein Ring oder in Kasten mit einem Taster. Das Gerät hälst du vor die Röhre und drückst diesen Taster. Dann bewegst du dich während du mit der Spule kreisende Bewegungen ausführst vom Monitor weg. Wenn du ca. 2-3m weg bist läst du den Taster los.
Disketten, Ton- bzw. Videobänder u.ä. magnetische Speichermedien würde ich aus Sicherheitsgründen vorher entfernen. Sonst hast du die danach auch entmagnetisiert sprich gelöscht.
Farbreinheitsfehler können aber auch durch Sturz entstehen, dann ist die Lochmaske verzogen. Den Fehler bekommt man nicht mehr weg.
Wurde das Gerät mal verschickt?
Ein Farbreinheitsfehler nach einem Sturz im Karton sieht z.B. so aus.
Testbild war ein komplett rotes Raster.
Uploaded Image: farbreinheitsfehler nach sturz.JPG
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Mär 2003 21:26 ]
BID = 15902
aLVaMaN
Werd dann mal zum Fachmann gehen...
mfg aLVaMaN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932654   Heute : 9155    Gestern : 8415    Online : 589        19.4.2024    23:56
