Scott Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 772F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Scott 772F |
Problem gelöst
BID = 173022
dhvenus Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 772F
Chassis : PWB-1721 M375259, Rev 0.
FCC ID : EWBF7T755
Kenntnis : Artverwander Beruf
Also mein Problem:
Wie schon angegeben, es geht um ein Scott 772F Monitor.
Fehlererscheinung: Computerbild ist nur ganz wenig bis gar nicht sichtbar, bzw. das Bildschirm is sehr dunkel.
Aber: wenn ich den Monitorkabel nicht anschließe an die Gafikkarte, dann zeigt den Meldung vom Monitor, dass "Kein Eingangssignal..." vorhanden ist in normale Farbe und Helligkeit.
Wenn die Kabel an die Grafik angeschloßen ist, und ich möchte die "Menue" aufrufen, dann es passiert auch in kaum sichtbaren modus.
Hat jemand eine Idee, wo das Fehler vergraben ist?
Danke schon voraus für euere Hilfe!
Dhvenus |
BID = 173299
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Meß mal Gitter 1 und 2 am Bildröhrensockel.
G1 meist -40V bis -60V
G2 ca. 180-200V
Also hier vorsichtig und nicht abrutschen !
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 173517
Danke für den Tipp.
Ich habe schon heute nachmittag den Fehler gefunden: weil der Monitor vom mein Schwager kommt, habe ich mich hingesetzt, und mal die Sache mit Logik, und viel Skepsis betrachtet
Er hat den Monitor vobeigebracht mit der Aussage "plötzlich geht nicht mehr".
Ich habe den Raum völlig abgedunkelt, so könnte ich etwas (leichte Schatten) noch an den Bildschirm erkennen, und habe ich an die Einstellknöpfe so lange rumgedrückt, bis endlich nach ca. 3/4 Stunde das Bild wieder hatte.
Jetzt vermute ich, weil das Bild ist ein bisschen unscharf war , hat er versucht was einzustellen, und so hat das ganze völlig verstellt, und konnte nicht mehr wiederherzustellen.
So habe ich den Focus noch am Zeilentrafo eingestellt, und volla, alles ist wieder gut
Schöne Grüsse
dhvenus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185876625 Heute : 18206 Gestern : 26182 Online : 476 19.10.2025 18:05 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.019581079483
