Scott Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 19" 995 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Scott 19" 995 |
BID = 56400
Feistes Huehnchen Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 19" 995
also mein lieber guter Monitor macht seit kurzem folgendes:
Gelegentlich bekommt er schwarze horizontale Streifen oder das komplette Bild wird nicht angezeigt und bleibt schwarz.
Ich habe nun feststellen können, dass es mit dem Winkel von Bildröhre zu "Bodenplatine"(90°) zusammenhängt. Denn nur bei einer bestimmten Stellung tritt dieser Fehler auf.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass es auch vermehrt vorkommt, wenn der Monitor kalt ist.
An den Kabeln habe ich überall mal gewackelt, an denen liegt es nicht. Hat jemand ne Ahnung, wo der Fehler liegen könnte ?
Vielen Dank im Voraus,
Feistes Huehnchen |
BID = 56441
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Defekte Lötstellen suchen und nachlöten.
mfg Lötfix |
BID = 56459
und das sagst du nicht nur, weil du der lötfix bist ? :>
ne schmarrn, danke erstmal !
also ist der fehler wahrscheinlich im vorderen teil der platine zu suchen, ja?
sprich ich muss das ganze teil auseinanderbauen...
und öhm...woran erkennt der leie ne kalte lötstelle?
mfg Feistes Huehnchen
BID = 56471
Ohne zerlegen geht´s nicht. Lötstellen rund um den Zeilentrafo, Horizontal- und Verikalablenkung, an allen Leistungshalbleitern, und auch auf dem CRT-Board (steckt hinten auf Bildröhre) kontrollieren (optisch mit Lupe und guter Beleuchtung). Im Zweifelsfall lieber einmal zuviel gelötet als übermorgen wieder zerlegt  (unter einer Stunde nachlöten ist nicht, ich meine das ernst).
siehe auch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=25
Zur Erkennung defekter Lötstellen:
meist ringförmige dunkle graue Linie rund um den Anschlußdraht, am Rand der Bohrung in der Leiterplatte (dünner Draht in großer Bohrung mit zuwenig Lot), Bauteil bewegt sich...
Vorsicht, es können hohe Restspannungen in Kondensatoren und der Bildröhre sein, notieren wie was wo angesteckt ist! Keine Zinnbrücken machen, wo keine waren, sonst baust Du mehr Fehler ein als Du beseitigst.
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Feb 2004 20:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187874449 Heute : 6760 Gestern : 15438 Online : 422 22.12.2025 6:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0803189277649
