Scott MON 17 Zoll (immer noch) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Scott 17 Zoll (immer noch) |
BID = 2749
Cash Bundy Gerade angekommen Beiträge: 14 Wohnort: Dortmund
Geräteart : | Monitor | Hersteller : | Scott | Gerätetyp : | 17 Zoll (immer noch) | Chassis : | | FCC ID : | |
Eine frage,welches Bauteil ist für das Trapez zuständig bei einem Monitor,bzw.Wie heißt so was?und woran erkennt man ob es noch in ordnung ist,kann man das irgendwie nachmessen? |
BID = 2751
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Online-Status:
Erstellt am: 2002-08-22 16:29
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 17 Zoll / Horezontalverschiebung
Chassis :
FCC ID : IQX96C1769
Hallo alle zusammen,ich habe ein kleines Problem,und zwar ist die Bildlage bei dem Monitor Horezontal auf der rechten Seite verschoben,sprich unten rechts ist alles normal und oben wird immer alles kleiner,kann auch nicht über das Monitormenü eingestellt werden,der Typ von dem ich den Monitor erworben habe,meinte da währe so ein Magnetbauteil defekt,er wüsste aber auch nicht genau was,die Reperatur soll sich um 50€ bewegen,müsste nur wissen was für ein Bauteil def. ist so das ich es selber nachkaufen und einbauen kann,währe echt nett wenn mir jemand posten würde,Danke im voraus
Online-Status:
Erstellt am: 2002-08-22 20:25
Wenn mir schon keiner auf meine frage antwortet,so könnte mir vieleicht wenigstens jemand mitteilen wie hoch die Spannung für die Magnetspule bei einem 17 Zoll Monitor betragen muss bzw.sollte?Denn vieleicht hat ja die nen fehler den ich bis jetzt noch nicht erkannt habe
________________________________________
Ich habe mal die Beiträge zusammengefasst.
Bitte nicht immer ein neuse Thema öffnen, sondern beim bisherigen Thema "Antworten" benützen !!
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB |
BID = 2793
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Welche "Magnetspule" ??? Da gibt es ja mehrere Spulen.
a.) Degauss
b.) H-Yoke
c.) V-Yoke
Die Trapezkorrekur kommt direkt aus dem Prozessor und wird letztendlich mit der O-W Korrektur zusammengeführt. Da hilft nur Messen und Leitung verfolgen! Es lässt sich aber sicher finden. In den Scott Kisten ist ja nicht viel Elektronik drinnen
Poste mal welche IC´s am Mainboard drauf sind und ich schaue dann mal nach!
ACHTUNG!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND GESETZE DES STAATES ZU BEACHTEN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-08-25 20:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690972 Heute : 6870 Gestern : 12674 Online : 549 29.3.2024 13:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144469738007
