Scott Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  17 Zoll
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  23:21:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Scott 17 Zoll
BID = 2598
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 17 Zoll
Chassis :
FCC ID : IQX96C1769
Hallo alle zusammen,ich habe ein kleines Problem,und zwar ist die Bildlage bei dem Monitor Horezontal auf der rechten Seite verschoben,sprich unten rechts ist alles normal und oben wird immer alles kleiner,kann auch nicht über das Monitormenü eingestellt werden,der Typ von dem ich den Monitor erworben habe,meinte da währe so ein Magnetbauteil defekt,er wüsste aber auch nicht genau was,die Reperatur soll sich um 50€ bewegen,müsste nur wissen was für ein Bauteil def. ist so das ich es selber nachkaufen und einbauen kann,währe echt nett wenn mir jemand posten würde,Danke im voraus
Cash Bundy
BID = 2600
nabruxas
Monitorspezialist
Also habe ich das richtig verstanden?
Das Bild ist unten (rechts und links) in der Breite normal.
Oben (rechts und links) ist es schmäler?
Das wäre ein Trapezproblem.
Ansonsten bitte nochmal genau erklären. Stehe wohl heute auf der Leitung..
BID = 2601
Gast
Stell dir einfach ein viereck vor.Die rechte Seite kippst du nach links ca.auf 45° so das automatisch die obere seite kürzer wird,unten die seite sowie die linke sind OK.Ausser das,dass symbol ARBEITSPLATZ auch dadurch oberhalb so komisch nach links verzerrt wird.Kannst du dir vorstellen wie ich es meine?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182425923   Heute : 4970    Gestern : 5459    Online : 211        29.11.2024    23:21
