Schneider Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  L150R TFT
Serverzeit: 04 5 2026  12:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Schneider L150R TFT
BID = 19539
MrSEG
Geräteart : Monitor TFT
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : L150R
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Beim Einschalten leuchtet die Power-LED gelb auf, weiter tut sich nichts. Also Zustand wie bei Standby. Keine OSD-Anzeige. Visuell gibt es keine abgebrannte Bauteile auf der Hauptplatine und auch auf Bel.Steuerungsplatine zu sehen. Die Spanungen auf der Hauptplatine scheinen alle i.O. zu sein, soweit mann es ohne Plan beurteilen kann. Die beiden quarze habe ich auch schon in etwa geprüft.
Mit ext.Lichtquelle ist auch kein Bild zu sehen.
Frage:
1 Was kann es sein?
2 Gab es schon mal in der Praxis TFT´s, die bei def. Bel.Strg ins Standby schalteten. Oder ist es eher unwahrscheinlich?
MfG MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am  9 Mai 2003 19:19 ]
BID = 19601
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also TFTs die bei defekten Backlights in Powersave gehen kenne ich persönlich nicht.
Was aber auch nichts heißen muß.
Da du ja ein Oszi hast, such mal den Eingangs OP, wo VSync und Hsync im Prinzip nur gedreht werden. Meist ein 74XXXX.
Ansonsten wirds ohne Plan schwer, und Schneider ist Pleite gell.
Hat die Kiste ne FCC ID ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 19612
MrSEG
Eine FCC ID kann ich bei dem Gerät nicht finden, auf dem Aufkleber der Hinterabdeckung steht die Nummer nicht. Zumindest kann ich keine Nummer als solche identifizieren, es stehen:
P/N: L150R
S/N:
12V-2A
60K KKU
||||||Strichcode||||||
DDC1/2B HI-POT PASS
_______________________
KFC
150
Dann steht nur, dass:"This device complies with part 15 of the FCC Rules. ....
Ich werde mal die Werte nachmessen aber glaube ich nicht ,dass die was damit zu tun haben, da soweit ich es mir vorstelle muss der Monitor auch ohne Anschluss an PC einschalten => auch ohne die Signale, wie bei Röhren-Mon.
oder täusche ich mich da?
Vielen dank für Ihre Hilfe.
MfG MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 19 Mai 2003 22:56 ]
BID = 19632
Ohne Signal vom PC geht jeder moderne Monitor (jünger als 10 Jahre) in Standby, egal ob TFT oder CRT. Entweder sofort oder nach ein paar Sekunden.
Warum sollte er ohne Signal laufen?
BID = 19743
MrSEG
Danke für die Teilnahme,
habe nachgemessen V/H-Sync. kommt durch, allerdings steht da kein 74XXXXX sondern alles in einem Chip von Paradise Electronics Inc. B120-B (Bridge 120), so ein riesen IC mit 160 Pins. Kann keine konkrete Beschreibung(datasheet) im Netz für finden, alles nur Berichte. Soweit ich es erfahren habe, die IC beinhaltet fast alles was man zum ansteuern von LCD´s so braucht, Und alle signale von VGA(V/H-Sync, rgb) und von LCD werden " direkt" auf das Teil angeschlossen, es gibt aber auch viele Verzweigungen. Habe alle signale von VGA Anschluss bis diese IC verfolgt, kommt alles durch, kommt nur nichts raus(LCD seitig), d.h das dem Teil etwas fehlt zum Anspringen.
Dann steht noch ein N80C251SB16(Kontroller von Intel) mit 24c16(Atmel), letzten habe ich ausgelesen, da fielen mir im mittleren Adressraum ganze nullen auf, darum habe ich nun die Vermutung, dass es sich hier um ein Soft.-Problem handeln könnte????????????
Hier ist es(24C16):
Code :
:1000000006050000000040000F00800E0F04400AAB
:100010000F0F070A000000000000000000000000B1
:1000200000000000000000000000000000000000D0
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:100040000350B4080C032600060400030008054012
:10005000054000A2001A0008000EEEEEEEEE0505C7
:100060000500A900AC00B096D7930003E80A03018D
:10007000000001140000000000000000000000006B
:10008000FE0504000900000014A00000000800FEA6
:1000900002ED000002AA00080000000000000505B3
:1000A0000500140013FE301DFE2F000000000101AA
:1000B0000014010500000000000000000000000026
:1000C00003452406E003260006040003000805306B
:1000D00005300092001B0008000C00000000050520
:1000E0000500580068008F96D5920003E80A0101C8
:1000F000D082D083D0D0D0D1DA0BDA1BDA2BDA1948
:10010000027C240F7801C100020280015E08031CFA
:1001100003200095003800080010000000000505CD
:100120000500A600A200A6DA798E0003E80A010104
:100130000014011E0000000000000000000000008C
:10014000017C100E9C01C1000202D00190080384C2
:100150000384003900220008001400000000050597
:1001600005009C00A400AB94D8920003E80A0101AA
:100170000000011E00000000000000000000000060
:10018000037C100E9C020D0002028001E008032097
:100190000320002C001700080019000000000505CE
:1001A0000500A000A700AA94D5900003E80A010169
:1001B0000000011E00000000000000000000000020
:1001C00003672004B002080003028001E008034036
:1001D0000340007B00110008000F0000000005052F
:1001E00005009C00A400AA94D8910003E80A01012C
:1001F0000000011E000000000000000000000000E0
:1002000003682407BC01F40003028001E0080348EE
:100210000348007B000E0008000F000000000505E9
:100220000500A100A500AA93D7910003E80A0101E7
:100230000000011E0000000000000000000000009F
:10024000005140099C029A0006032002580804103D
:10025000041000B6001A0008001A0000000005058E
:100260000500A500A000AC95D6910003E80A0101A5
:100270000000011E0000000000000000000000005F
:100280000067200CBC0274000403200258080420FC
:10029000042000DB0018000800060000000005052F
:1002A0000500A1009700A093D5920003E80A010180
:1002B0000000011E0000000000000000000000001F
:1002C000005348067C0271000303200258080420F2
:1002D000042000F200150008001A000000000505C7
:1002E0000500A5009F00AF95D58F0003E80A010126
:1002F0000000011E000000000000000000000000DF
:100300000350B407E4032600060400030008054078
:10031000054000A3001B00080010000000000505B8
:10032000050088009300A796D8930003E80A01010E
:100330000000011E0000000000000000000000009E
:1003400000411405000320000304000300080520F9
:1003500005200112001C0008001100000000050526
:100360000500F90100011598D7E70003E80A01012B
:100370000000011E0000000000000000000000005E
:10038000027D7807D001BD00030280015E080320D2
:100390000320009300390008001800000000050544
:1003A000050078006D008495D6E60003E80A010197
:1003B0000014011E0000000000000000000000000A
:1003C000037DC803E801BD000202D0019008038448
:1003D000038400300021000800180000000005051B
:1003E00005007A0070008797D6E70003E80A01014C
:1003F0000014011E000000000000000000000000CA
:10040000027BC00EB001C100010280015E08032022
:1004100003200095003A00080019000000000505BF
:1004200005009E00A200AB94D7900003E80A0101EA
:100430000000011E0000000000000000000000009D
:1004400000000000000000000000000000000000AC
:10045000000000000000000000000000000000009C
:10046000000000000000000000000000000000008C
:10047000000000000000000000000000000000007C
:10048000000000000000000000000000000000006C
:10049000000000000000000000000000000000005C
:1004A000000000000000000000000000000000004C
:1004B000000000000000000000000000000000003C
:1004C000000000000000000000000000000000002C
:1004D000000000000000000000000000000000001C
:1004E000000000000000000000000000000000000C
:1004F00000000000000000000000000000000000FC
:1005000000000000000000000000000000000000EB
:1005100000000000000000000000000000000000DB
:1005200000000000000000000000000000000000CB
:1005300000000000000000000000000000000000BB
:1005400000000000000000000000000000000000AB
:10055000000000000000000000000000000000009B
:10056000000000000000000000000000000000008B
:10057000000000000000000000000000000000007B
:10058000000000000000000000000000000000006B
:10059000000000000000000000000000000000005B
:1005A000000000000000000000000000000000004B
:1005B000000000000000000000000000000000003B
:1005C000000000000000000000000000000000002B
:1005D000000000000000000000000000000000001B
:1005E000000000000000000000000000000000000B
:1005F00000000000000000000000000000000000FB
:1006000000000000000000000000000000000000EA
:1006100000000000000000000000000000000000DA
:1006200000000000000000000000000000000000CA
:1006300000000000000000000000000000000000BA
:1006400000000000000000000000000000000000AA
:10065000000000000000000000000000000000009A
:10066000000000000000000000000000000000008A
:10067000000000000000000000000000000000007A
:100680000148BC05B4037F000302D6035B0803A343
:1006900003A300C8001E00080000000000000505BC
:1006A0000500A400A600AA91D5900003E80A030162
:1006B0000020011400000000000000000000000005
:1006C0000143E4058C0321000304000300080550E6
:1006D000053000A9001D00080008E1E1E1E1050581
:1006E0000500CC00CF00D393D6910003E80A0301A4
:1006F00000000114000000000000000000000000E5
:1007000003682407F801F40003028001E0080348AD
:100710000348007A000E00080000000000000505F4
:100720000500A300A500A992D7910003E80A0301E0
:100730000014011400000000000000000000000090
:1007400000670C0C80027400040320025808042087
:10075000042000DC001800080005CECECECE050532
:10076000050131013301338DD38C0003E80A030105
:100770000020011400000000000000000000000044
:100780000350B4080C0326000604000300080540CB
:10079000054000A2001A0008000EEEEEEEEE050580
:1007A0000500A900AC00B096D7930003E80A030146
:1007B0000000011400000000000000000000000024
:1007C00000410004C40320000304000300080520C6
:1007D00005200112001C00080000000000000505B3
:1007E00005009F00A200A891D38D0003E80A030131
:1007F00000200114000000000000000000000000C4
:00000001FF
Schade, dass es fast unmöglich ist, eine Vergleichsquelle zu finden:-(.
Sonst Ist der Monitor mit einem Inverter von SAMPO D22-Series ausgestattet:
http://www.sampo.com.tw/english/ele......html
Bild:
, der auch die 12V hat, wird nur nicht geschaltet...
Auf der Hauptplatine und auf zwei anderen(Sound-,Anschlüß-Platinen) steht Beschriftung:
POLAR-1 94V-0
Ich hab auch keine Info. für den Hersteller gefunden,
kennt vielleicht einer, wo man was findet?
Würde jedem Tip dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 12 Mai 2003 13:29 ]
BID = 19763
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was ganz einfaches, singt dein Quarz ?
Achtung:
BID = 19766
MrSEG
Mit meinem Oszi kann ich zwar nicht die genaue Periode darstellen(nur bis 15MHz), man sieht aber wenn mann das Gerät einschaltet wird die Kennlinie breit, bei einem kann ich sogar noch den Zick-Zack sehen, darum geh ich davon aus, dass die Quarze(am Kontroller und am B120) funzen.
BID = 19976
MrSEG
ich habe noch herausgefunden, dass dieser Schneider TFT baugleich mit:
Smile L150
Smile L150R
SUN L150
ist.
Vielleicht hat einer gerade eiene Servicemanual oder einfach Schaltplan für so ein Teil ....
Wäre super.
MfG MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 15 Mai 2003 23:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191671336   Heute : 33477    Gestern : 19034    Online : 149        4.5.2026    12:40
