Schneider Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Basic View Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Schneider Basic View |
BID = 15626
AudioEngineer Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Siegerland
Geräteart : Monitor
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Basic View
Chassis : OC - 17DT05
FCC ID : 9905BC500528
Kenntnis : Artverwander Beruf
kann mir jemand sagen, wo ich bei meinem Monitor die FCC ID finde?
Was ist das überhaupt? Eine Art Seriennummer? Wofür braucht man sie?
Mein Schneider Monitor macht nach dem Einschalten ein rasselndes Geräusch (kommt vermutlich aus dem Netzteil).
Der Bildschirm bleibt schwarz, die grüne LED beim Netzschalter bleibt an.
Habe bis jetzt nur Fernseher repariert.
Wie gehe ich bei einem Monitor vor, was muss ich beachten?
Vielen Dank für Eure Tipps! |
BID = 16972
Kann mir denn wirklich niemand helfen?
Wenigstens das mit der FCC ID müsste doch jemand wissen, oder??
(auch wenn Schneider Monitore anscheinend nicht so bekannt sind - oder gehen die einfach nicht kaputt?)
Gruß, Audio Engineer |
BID = 16973
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Die FCC-ID findest du auf dem Typenschild. Es handelt sich dabei um die Zulassungsnummer der US-Fernmeldebehörde.
Es kann aber sein das dein Gerät keine FCC-ID hat.
Über diese Nummer kann man herausfinden mit welchen anderen Geräten dein Gerät baugleich ist. Teilweise sind darüber sogar Schaltbilder zu finden.
[/Url]http://www.fcc.gov/oet/fccid/[/Url]
Zu deinem Fehler:
Die Vorgangsweise ist ähnlich wie bei TV-Geräten.
Erstmal nach Kurzschlüssen (Leistungstransistoren, Gleichrichterdioden im Netzteil), kalten Lötstellen sowie "Sichtfehlern" (verbrannte Bauteile) suchen.
BID = 16979
Unterliegt diese FCC ID einem bestimmten Muster?
(hat sie z.B. eine bestimmte Länge, besteht sie aus Buchstaben, Zahlen oder aus beidem)
Ich frage deshalb, weil auf dem Typenschild außer der Typenbezeichnung nur noch eine Nummer vorhanden ist:
M393846
Könnte das die besagte FCC ID sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187881980 Heute : 14310 Gestern : 15438 Online : 254 22.12.2025 17:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0230760574341
