Schneider Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Basic - View
Serverzeit: 14 5 2025  22:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Schneider Basic - View
BID = 96411
hans1304
Geräteart : Monitor
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Basic - View
Chassis : OC-17DT05
Das Problem bei diesen Monitor ist : Beim einschalten leuchtet erst die grüne LED und geht in blinkend dunkelgün grün über, der Bildschirm selber bleibt dunkel .Beim Zeilentrafo kommt nichts an . von wo könnte man einen Schaltplan bekommen .Ich habe noch andere Nummern im Monitor gefunden .
Gehäuse :Schneider Basic View Model Nr: OC-17DT05
M393846 *DSP* ( im Kästchen )
auf der Platine OC-17DB02 und links neben den Netzschalter
PWB -1702 M375138 Rev 8
BID = 97206
Spok
Dürfte keine Unterlagen im Netz geben. Vermutlich taktet das Netzteil durch Überlastung. Leistungstransistor im Hochspannungsteil auf Kurzschluß untersuchen. Dioden im Netzteil prüfen.
BID = 102312
hans1304
Der Leistungstransistor mit der Bezeichnung BUH 1015 HI hat tschüß gesagt , mal sehen wo ich einen neuen oder einen Vergleichstypen herbekomme . Weitere sichtbare Fehler sind jedenfals nicht zu entdecken. Mal sehen ob der Moni dann wieder Funktioniert . Vielen Dank Spok
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184103903   Heute : 55574    Gestern : 48733    Online : 227        14.5.2025    22:24
xcvb 140x ycvb
0.023894071579
