Monitor SAMTRON SC-726DXL |
Problem gelöst
BID = 115226
basstech Gesprächig
Beiträge: 114 Wohnort: Wien-Umgebung/Österreich
Geräteart : Monitor
Hersteller : SAMTRON
Gerätetyp : SC-726DXL
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe einen SAMTRON SC-726DXL mit folgendem Problem:
Das Bild ist in der Mitte schön scharf und Konvergent.
Die Bildhöhe und breite passen auch (bzw. sind über das Menü vollständig justierbar), aber an den Rändern wird das Bild immer schmäler (am den Rändern sieht ein 32x32 pixel-Icon aus wie ca. 16x32 Pixel). Dieser Effekt verschlimmert sich noch, je höher ich die Bildwiederholfrequenz einstelle (bei 60Hz merkt man fast nichts).
Außerdem ist er am Rand deutlich weniger scharf als in der Mitte, was sich auch durch die beiden Focus-Regler nicht vollständig ausgleichen lässt. In den Ecken stimmt auch die Konvergenz nicht 100%ig.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Der Monitor wurde früher öfter stärkeren Vibrationen ausgesetzt (wurde für den PC der Lichtsteuerung im Partyraum bei einem Freund verwendet wo einiges an Subwoofern in Betrieb ist). Kann da unter Umständen die Bildröhre (Maske) kaputt sein?
lg,
basstech |
BID = 115373
Spok Schriftsteller
BID = 115756
basstech Gesprächig
So... Hab mal meinen Bildschirm abfotografiert mit einem netten Testbild...
Ich hoffe dieses Bild ist OK - das ist ein Programm namens NTest das ich auf meinem Werkstatt-PC drauf hab.
Man sieht aber meines erachtens auf dem Bild recht schön was ich mit meiner Beschreibung am Anfang des Threads gemeint hab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basstech am 18 Okt 2004 19:52 ]
BID = 115781
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Es war mal gleiche defekt bei einem 15" .
Schuld war ein kondensator in Bereich HA.
Das war sichtbar , das er verschmolzen oder aufgebrochen wurde.
Zuerst sichtkontrole.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 115793
basstech Gesprächig
Erstmal Danke!
Sichtkontrolle hab ich schon durchgeführt - ist mir einmal nichts dergleichen aufgefallen.
Werde mir die Kondensatoren bei der HA aber gleich mal genauer ansehen.
BID = 115928
Spok Schriftsteller
Es handelt sich um einen Zeilenlinearitätsfehler. Tritt der Fehler auch bei anderen Auflösungen auf? Die Kondensatoren, die in Reihe mit der Ablenkeinheit liegen und für den Zeilenhinlauf zuständig sind, prüfen.
Es könnte sein, daß bei diesem Gerät die Zeilenlinearität mit einem speziellen Gerät (Control Jig) eingestellt wird.
BID = 116143
basstech Gesprächig
Also der Fehler tritt prinzipiell bei jeder Auflösung auch. Je höher Auflösung und Bildwiederholfrequenz sind desto schlimmer die Verzerrung.
Die genannten Kondensatoren werd ich mal prüfen.
Das mit dem speziellen Gerät (Control Jig) versteh ich leider nicht so ganz (rel. wenig Erfahrung mit Bildschirmen) - wie kann ich feststellen ob mein Monitor sowas hat bzw. ob da was defekt ist?
lg
BID = 116394
Spok Schriftsteller
Das Einstellgerät ist mit Tastatur, Display und µP ausgerüstet. Der Abgleich wird mit diesem Gerät vorgenommen und die Werte anschließend im Speicher des Monitors abgelegt. Durch Alterung kann ein Neuabgleich erforderlich werden. Es kommt aber auch vor, daß sich Speicherwerte selbsttätig ändern.
Ohne dieses Einstellgerät gibt es keine Möglichkeit, den Speicherwert zu korrigieren.
Sollten die Tangenskondensatoren i.O. sein, kann man versuchen, den Wert schaltungstechnisch zu korrigieren.
Die Zeilenlinearitätsspule ist L402, gesteuert von IC404 TDA2006. Das Steuersignal kommt vom µP IC201 Pin 24. Die Horizontal-Ablenkspulen sind mit H-DY bezeichnet.
BID = 118136
basstech Gesprächig
Danke für die Tipps!
Werde morgen mal die Tangenskondensatoren checken.
Ich hoffe dass sich der Fehler dort findet weil was Spok schreibt über den Abgleich gefällt mit gar nicht  .
Schaltungstechnisch korrigieren klingt irgendwie etwas kompliziert.
Aber wir werden ja sehen!
BID = 118835
basstech Gesprächig
Hi!
Der Monitor hat insgesamt 7 Tangenskondensatoren die jeweils mit einem MOSFET zugeschaltet werden. Da waren zwei im höchsten Maße kaputt (1nF statt 102nF, 0.2nF statt 154nF). Mein Händler hatte aber diese exotischen Werte nicht lagernd - daher hab ich einmal die passendsten verfügbaren Werte eingebaut. Die Bildgeometrie ist jetzt OK!!
Jetzt hab ich aber in den Bildschirmecken ein etwas unscharfes Bild - kann das daran liegen, dass ich nicht exakt die richtigen Kondensatoren eingebaut hab?
lg,
BASSTECH
BID = 119050
Spok Schriftsteller
Beschriftung der Kondensatoren beachten.
104 = 10 + 4 Nullen = 100 000pF = 0,1µF
102 = 10 + 2 Nullen = 1 000pF = 1nF
154 = 15 + 4 Nullen = 150 000pF = 0,15µF
Eventuell passenden Wert aus zwei Kondensatoren zusammenschalten.
