Samtron Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  96P (PN19MT)
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  18:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Samtron 96P (PN19MT)
Problem gelöst
BID = 272303
steffneff
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Samtron
Gerätetyp : 96P (PN19MT)
Chassis : PNP
FCC ID : nicht auffindbar
bin E-Techniker mit Spezialisierung analoge Schaltungstechnik, habe aber leider null Erfahrung mit Monitoren. (Soviel zu meinem Wissensstand.)
Nun bin ich von einem Freund gebeten worden, mir seinen defekten Monitor anzusehen. Das ist ein Samtron 96P, Typ PN19MT, BJ 2001. Zunaechst war es wohl so, dass der Monitor nach dem Einschalten ein total unscharfes Bild zeigte, aber nach einigen Minuten zu normalem Bild zurueckgekehrt ist. (Ich weiss nicht, ob ploetzlich oder kontinuierlich.) Inzwischen ist es so, dass das Bild nach dem Einschalten nach wie vor entsetzlich unscharf ist (ganzflaechig, in alle Richtungen, kein Konvergenzfehler), sich der Monitor aber nach ca. 30 Sekunden abschaltet.
Verkohlt ist nichts und das OSD-Bild nach dem Einschalten wird bis auf die Unschaerfe ordnungsgemaess angezeigt. Leider sind keine Testpunkte in der Naehe des Netzteiles vorgesehen, so dass ich keinen Anhaltespunkt fuer die Nominalspannungen habe. Weiterhin besteht das Problem, dass die Hauptplatine so unguenstig (oder klug???) eingebaut ist, dass man zum Messen nicht rankommt. Daraus ergibt sich meine erste Frage: Kann ich die Schaltung ohne Bildroehre in Betrieb nehmen oder sollte ich das besser nicht tun? Soll ich das Hochspannungskabel dabei in der Roehre stecken lassen (und den Rahmen evt. erden) oder ist das unguenstig? In letzterem Fall, wuerde es reichen, das Kabel in einer Filmdose zu "verpacken", damit ich nicht das grosse Zittern kriege?
Eine Vermutung waere, dass etwas am Netzteil nicht in Ordnung ist, die Spannungen daher nicht stimmen und daher das Bild unscharf ist. Das Netzteil "merkt", dass etwas nicht in Ordnung ist und schaltet ab. Vielleicht ist es natuerlich auch so, dass ein zu hoher Strom fliesst, die Spannungen deshalb nicht OK sind und das Netzteil wiederum abschaltet. Wo sollte ich da am besten anfangen zu messen? Leider ist meine Messausruestung etwas mager: Multimeter bis 1000 V, Oszi mit 1:10-Tastkopf bis 600 V.
Noch eine ganz profane Frage: Im Forum wird oft nach den beiden Gitterspannungen gefragt. Ich nehme einfach mal an, dass Gitter2 der Anschluss mit dem "Stoepsel" im vorderen Bildroehrenteil ist. Der sieht mir so aus, als ob ich da mit meinem Multimeter nicht ranmoechte ... Ja und dann gehen natuerlich noch vom Hochspannungstrafo zwei ordentlich isolierte Kabel (rot und weiss) direkt an den Roehrensockel. Wofuer sind die? Ist auf dieser Seite hier (oder sonst im Internet) eine Pinbelegung einer CRT zu finden? Mit welchen Spannungen muss ich wo rechnen?
Sollte jemand einen Schaltplan von diesem Typ haben, waere ich ausserordentlich dankbar. Die Sache interessiert mich natuerlich auch aus der Sicht des Schaltungstechnikers. ;-)
So, das waren jetzt so viele dumme Fragen! Wenn sich jemand bereitfinden wuerde, mir die zu beantworten, waere ich ausserordentlich dankbar.
Gute Nacht,
Stefan.
BID = 272319
igor.gm
Monitorspezialist
Willst du wissen welche Widerstand oder kondensator daran schuld ist ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 272321
igor.gm
Monitorspezialist
Und ganze Mist , die du aufgeschrieben hast , ist FALSCH.
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398538   Heute : 5735    Gestern : 7548    Online : 821        25.11.2024    18:38
