Samtron Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 76BDF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 531112
Greirt Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Samtron
Gerätetyp : 76BDF
Chassis : DP85
Hallo Leute,
ich habe hier einen Samtron-CRT-Monitor, der seit längerem beim Einschalten immer Geräusche von Funkenschlag gemacht hat. Da dies nur gelegentlich beim Einschalten vorkam habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht.
Zuletzt hat sich der Bildschirm nach dem Einschalten Sofotz wieder ausgeschaltet. Nach dem Öffnen fiel mir auf, dass ein Kondensator völlig weggebrannt war. Der Typ war nicht mehr zu rekonstruieren.
Ich vermute, dass sich der Kondensator an einem Gleichstrom befindet, weil er hinter dem Gleichrichter angeordnet ist.
Was soll ich tun? Neuen einbauen? Welche Größe? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Danke für jede Antwort
Greirt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greirt am 28 Jun 2008 13:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Greirt am 28 Jun 2008 13:53 ] |
BID = 531116
Beiträge: 36325 Wohnort: Recklinghausen
Und wie kommst du zu dem Schluss das es sich bei dem Bauteil um einen Kondensator gehandelt haben soll? Allzuviel Sinn würde er an der Stelle ja nicht machen, außer das er zur dauerhaften Nichtfunktion des Gerätes führen würde.
Das dürfte ein NTC zur Begrenzung des Einschaltstroms gewesen sein.
BID = 531137
Und wie kommst du zu dem Schluss das es sich bei dem Bauteil um einen Kondensator gehandelt haben soll? Allzuviel Sinn würde er an der Stelle ja nicht machen, außer das er zur dauerhaften Nichtfunktion des Gerätes führen würde. |
Allein wegen der Bauform. Und bei Gleichspannung ist ein Kondensator doch kein Widerstand wie bei Wechselstrom, oder?
| | Das dürfte ein NTC zur Begrenzung des Einschaltstroms gewesen sein. |
OK. Kann sein. Muss ich den austauschen? Wie bekomme ich herraus was das für einer ist?
Grüße
Greirt
BID = 531184
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9521 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn Du die Leitungen von der Kaltgerätebuchse bis zum Gleichrichter verfolgst, so würde Dir auffallen, dass bei fehlendem NTC der Gleichrichter einseitg "in der Luft hängt".
Ein Kondensator an dieser Stelle hat keinen Sinn. Da kannst Du die Schaltung auch gleich so lassen wie sie ist.
Ergebnis: keine Funktion.
Da der NTC übel zugerichtet ist, würde ich auch gleich einmal den Gleichrichter prüfen. Vermutlich ist er die Ursache für das Ableben des NTC´s. Wenn der Gleichrichter auch defekt ist so ist unbedingt der primäre "Rest" zu untersuchen.
War die Netzsicherung auch defekt?
Testweise würde ich einen ~ 3-6 Ohm 10W Drahtwiderstand oder eine 60-100W Glühlampe anstelle des NTC einbauen um die Funktion zu prüfen. Erst dann würde ich mich auch die Suche nach dem korrekten Ersatzteil machen, da ein "normaler" R oder eben eine Lampe eher herumliegt als ein NTC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Jun 2008 21:33 ]
BID = 531197
Soweit ich sehe, ist der Aufbau:
###############===Sicherung=######======###########===NTC==========>
#Kaltgeräte- # #TRA # # Gleich- # > zum
#Buchse # # FO# # richter # > Rest
Die Glühbirne werde ich dann mal einbauen. Kann ich das Gerät so auch einige Sekunden betreiben? oder lieber vorsichtig sein?
BID = 531210
Der Aufbau passt soweit, nur das dein "Trafo" eine Drossel ist.
Was den Kondensator und sein Verhalten angeht, da solltest du dir ein paar Grundlagen aneignen. Ein Kondensator ist für Gleichspannung nämlich durchaus ein Widerstand, sogar ein unendlicher.
Den Monitor kannst du mit der Glühlampe kurz betreiben, damit soll nur festgestellt werden ob was anderes zum Ausfall geführt hat oder nur der von dir ignorierte NTC schuld ist.
Wenn die Lampe hell leuchtet ist noch mehr defekt.
Als Tip für die Zukunft, wenn ein Gerät ungewöhnliche Geräusche von sich gibt dann hat das einen Grund, ignorieren hilft nicht, verursacht aber weitere Schäden. Im einfachsten Fall am Gerät, im Schlimmsten an der Wohnung und den Bewohnern.
BID = 540526
Ich habe den NTC durch eine 100W-Glühbirne ersetzt. Nach dem Einschalten leuchtet sie im Sekundentakt kurz auf. Außerdem tickt es an einer anderen Stelle im Gerät im gleichen Rhythmus.
Hat noch jemand einen Tipp?
BID = 540536
Kurzschluss auf der Sekundärseite des Netzteils suchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187255340 Heute : 46679 Gestern : 42993 Online : 472 5.12.2025 23:05 46 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0620269775391
