Samsung Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor SyncMaster 950p plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Samsung SyncMaster 950p plus |
BID = 125674
MaxMustermann Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 950p plus
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe ein Problem mit meinem Samsung 950p plus, und zwar, wenn ich den Bildschirm nach Betrieb ausschalte sehe ich ca. 2 Sekunden lang einen roten Punkt (er war eine Zeit lang auch schon blau), der im Monitorzentrum ca 5cm auf- und ab wandert. Ich persönlich bin der mMeinung, dass ein Kondensator schwach ist, der beim Ausschalten den Strahl absorbiert. Was meint ihr? Da ich die Reperatur selber vornehmen möchte, wäre eventuell ein Schaltplan oder eine Beschreibung, wo die Fehlerquelle begraben ist, und wie diese behoben werden kann.
Danke schon mal und schöne Grüße,
Max |
BID = 125930
Spok Schriftsteller
Monitore besitzen eine Leuchtfleckunterdrückung, die dafür sorgt, daß nach dem Ausschalten des Gerätes von den noch heißen Bildröhrenkatoden, die noch Elektronen emittieren, dies nicht mehr zur Leuchtschicht gelangen. Die Bildröhre wird durch eine höhere negative Spannung an Gitter 1 nach dem Abschalten so lange gesperrt, bis die Katoden sich abgekühlt haben und keine Elektronen mehr emittieren. Durch diese Maßnahme wird verhindert, daß der Elektronenstrahl sich bei fehlender Ablenkung als Leuchtpunkt in die Leuchtschicht einbrennt und diese zerstört.
Übliche Schaltung: Von einer Wicklung am Hochspannungstrafo wird über eine Diode ein Elko (einige µF, 250V) auf eine höhere negative Spannung (ca. -200V) aufgeladen.
Elko in der Nähe des FBT suchen und prüfen. Fehlererscheinung tritt auch bei gealterten Bildröhren auf.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187877203 Heute : 9526 Gestern : 15438 Online : 352 22.12.2025 9:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0140659809113
