Samsung Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  Syncmaster 900NF
Serverzeit: 21 12 2025  00:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Samsung Syncmaster 900NF
BID = 30344
bello
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 900NF
Chassis : ???
FCC ID : ???
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Ich brauch euren fachkundigen Rat.
Bei dem Monitor war Ursprünglich die horizontale Ablenkstufe (der Ablenktransistor und ein Schutzwiederstand) defekt. Die Teile hab ich ausgetauscht und nun funktioniert der Monitor auch wieder, allerdings ist bei Auflösungen unter 1280 * 1024 das Bild am rechten Bildschirmrand verzerrt (am rechten Rand wird es gestaucht).
Bei 1280 * 1024 ist das Bild in ordnung. Der Transistor ist exakt der gleiche, der drinnen war (kein Vergleichstyp), beim Schutzwiederstand konnte ich den alten Wert nicht mehr exakt ermitteln (R480, falls jemand einen Schaltplan hat). Ich hab jedoch schon ein paar verschiedene Werte probiert, brachte aber keine Änderung (deshalb schliesse ich den Wiederstand als Ursache aus).
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich diese Verzerrung korrigieren kann???
mfg Wolfgang
BID = 30346
bello
Nachtrag:
Hab noch weitergetestet und bei einer Auflösung von 1024 * 768 ist das Bild generell an den seitlichen Rändern gestaucht. Irrgendwie ist die horizontale Ablenkung nicht gleichmässig, an den Rändern langsamer als in der Bildmitte.
Weis jemand, was da noch defekt sein kann oder wie man das Bild diesbezüglich justieren kann??
mfg Wolfgang
BID = 30347
MichiK
Es dürfte da noch einen Kondensator erwischt haben, der für die Linearisierung des Signals (S-Korrektur) zuständig ist.
Siehe auch (S-correction): http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_deflfaq.html
MfG, Michael
BID = 30371
Dennis aus dem Wald
sehr wahrscheinlich ist wie michi sagt noch ein Kondensator def. daher einfach mal alle in der nähe des hot prüfen und im zweifel tauschen!!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 30594
Bone
R480 = 2,2 Ohm
Bone
BID = 30766
bello
Danke für eure Hilfe und Tips.
mfg Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852732   Heute : 309    Gestern : 21855    Online : 361        21.12.2025    0:32
