Royal Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  (Gericom ?) X-19
Serverzeit: 29 12 2025  13:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Monitor Royal (Gericom ?) X-19
BID = 13493
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ist der gleichmäßig Unscharf ?
Oder nur in der Mitte oder nur am Rand ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 13514
ulati
Die "unschärfe" scheint zur Bildschirmmitte zuzunehmen.
Viel "störender" stellt sich nach genauerer Betrachtung heraus, dass hinter jeder Kontur ein leichter Schatten zu erkennen ist, der sich nach rechts (vom Betrachter aus gesehen) auswirkt.
Kann man da noch was tun ?
BID = 13515
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du ein Oszi ? Oder komm einfach mal in den Chat
Achtung:
BID = 13591
ulati
Sorry, war bei der Antwort schon wieder Offline.
Habe zwar kein eigenes Oszi, kann mir aber ohne weiteres
eins ausleihen.
BID = 13668
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Kannst du dir aussuchen, ich kann dir ein paar Bauteiel nennen die schon mal kaputt gehen, oder du kannst den Fehler messen. Mir egal.
Achtung:
BID = 13671
ulati
Würde mich dank Deiner hervorragenden Hilfe für messen entscheiden.
Ich werde nun jeden Abend ein Oszi von der Arbeit mitbringen um den Fehler eingrenzen zu können.
Musst mir nur sagen was und vorallem wo ich messen muss.
Wenn Du (sorry, aber "Du" finde ich einfacher)meinst ich sollte eifach ein paar Bauteile tauschen dann auch gut.
Aber nochmal, mir ist messen lieber.
Aber sind denn wirklich Bauteile kaputt ? Denn der Fehler ist erst bei genauen hinsehen zu erkennen, ansonsten ist das Bild einfach nur ein bisschen verschwommen (mit leichten Schatten).
Noch was: leider komme ich nicht in den Chat, irgendetwas
fehlt meinem Browser (muss ich mal bei gelegenheit nachschauen).
So, muss noch weg, und kann leider erst morgen messen.
BID = 13679
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Bevor du dein Oscar mitnimmst, mess mal folgende Teile :
Q 421 , Q 422 , R 492 , D 410
Achtung:
BID = 13713
ulati
Einen Fehler habe ich schon gefunden.
Ich hatte zw. Monitor und Rechner einen "Switch", der
die Schatten bei höheren Auflösungen erzeugt.
Hätte ich ja schon eher darauf kommen können.
Das Problem mit der Unscharfe in der Bildschirmmitte ist immer noch da und deswegen werden ich jetzt mal messen.
BID = 13730
ulati
Hilfe !!!!
bin beim messen ausversehen zwischen die Anode von D416 und Kathode von D415 gerutscht und einen Kurzschluss verusacht.
Die Widerstände R492 und R499 sind nun sehr hochohmig und hatten vorher 0,9 Ohm. D415 und D416 habens wohl überlebt sowie Q421 und auch Q422.
Am Zeilentrafo messe ich zwischen Pin 4 und 6 ungefähr 200 Volt und zwischen 5 und 6 0 Volt.
Das Bild ist nun Weiss mit Querstrichen.
Ganz im Hintergrund ist noch ein Bild zu erkennen.
Ist der Zeilentrafo nun hin und was für Widerstände sind R492 und R499 ?
BID = 13733
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
R 492 hat laut Schaltbild 10 aber im normalfall auch schon mal 1 Ohm. Das gleiche gilt für R 499.
PS: Wir haben nur noch Zeit bis Freitag, ab Sa bin ich 2 Wochen ziemlich ausgebucht.
Achtung:
BID = 13741
ulati
Habe die beiden Widerstände gegen 2 12 Ohm Widerstände ausgetauscht und sieh da, er läuft wieder.
Langsam wurschtel ich mich rein.
Die von Dir genannten Bauteile scheinen heil zu sein.
Habe D410 sowie Q421 und Q422 mit dem Diodentester gemessen.
Unter Spannung scheint auch alles zu funzen.
Da das Bild an sich OK aus sieht nur an sich ein wenig matschig (wurde nach dem rausschmeissen des CPU Switsch gleichmässiger "unscharf"), frage ich noch mal nach der Focusierung, denn da sind 2 Schrauben dran + 1 "Screen".
Sollte ich lieber dies mal versuchen und wenn ja an welcher.
Aber wenn Du dies für eine schlechte Idee hälst, dann messse
ich auch ruhig weiter.
Ach noch eins, das OSD ist super "scharf".
BID = 13785
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Von Screen lass bitte die Fingers wech.
Die anderen beiden Regler makieren und dann verdrehen.
Achtung:
BID = 13810
ulati
habe nun am Focus gedreht und das Bild ist nun eine ganze Ecke besser.
Ich denke, dass man mehr nicht rausholen kann, da die "unschärfe" mit der Erhöhung der Auflösung steigt.
Bei 1074x768 ist der Monitor gestochen scharf und bei 1600X1200 ist er "unscharf".
Hat wohl mit der Bansbreite zu tun.
Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Dir bedanken und ich hoffe, dass Du nicht all zuviel "graue Haare" wegen meiner dussligen Fragen bekommen hast.
Werde auf jeden Fall das Forum überall weiterempfehlen.
BID = 13812
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
ulati hat am 12 Feb 2003 20:59 geschrieben :
Das hört man gerne, und viel Spaß mit deinem Monitor
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000085   Heute : 4101    Gestern : 15227    Online : 207        29.12.2025    13:36
