Proview Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor TA 786 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 66773
kneissi Stammposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : TA 786
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
haben von einem bekannten einen proview ta 786 monitor bekommen, mit folgendem fehler: manchmal springt das bild von links und rechts zur mitte hin zusammen. monitor reagiert auf klopfen, aber nur wenn man oben in der mitte klopft (dort wo das kabel in die röhre hineingeht).
liegts nur an einem schlechten kontakt, oder ist da ein bauteil hinüber??
besten dank,
michael |
BID = 66892
ffs_hiwi Gesprächig
Beiträge: 153 Wohnort: Reinbek
ziemlich ungeanu deine beschreibung, löte erstmal die bildrohrplatte nach, wenn du auf das mainboard klopfst , wie siehts dann aus?
wenn du pech hats ist die bildröhre defekt.
mach mal licht aus und klopf dann, blitzt es dann in der röhre?
könnte auch der ztr sein, dann soltest du im dunklen auch kleine überschläge sehen.
gruss |
BID = 66926
Spok Schriftsteller
Platine im Bereich des Hochspannungs-Horizontalablenktrafos nachlöten.
BID = 66928
Spok Schriftsteller
Der HOT wird zu heiß, dadurch wird die Bildbreite geringer, bis es zur Selbstzerstörung kommt. Elko C301 wechseln, Treibertrafo T302 und Bauteile zum HOT nachlöten. Billigen HOT eingebaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187253772 Heute : 45106 Gestern : 42993 Online : 343 5.12.2025 22:30 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0240898132324
